在生活中,如果遇见电水壶坏了,这时了解一些常见的“电水壶坏了”的故障检修办法,那么或许,问题并不是很严重,利用一些小方法,延长电水壶的寿命又何乐而不为呢?下面我们就来看一下常见电热水壶故障及维修,电热水壶选购要点。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、常见电热水壶故障及维修
1,指示灯不亮,不能烧水
如果在电水壶通电后,指示灯是亮的,但是电水壶不工作,这时需要检查电水壶是否有电压输入,检查是否有电压输入,一般出现这种情况,要么是电源插头没有插稳,要么是电水壶发热管出现故障。
2,水没有烧沸,电水壶自动断电
一般出现这种情况,大多和电水壶的温控器有关,电水壶的温控器,在电水壶的工作过程中,起到的作用就是,监督壶内水的温度,达到一定数值后,断电保护。如果在电水壶烧水时,在水壶内水的温度没有达到标准值,就沸腾或起保护作用,可能是温控器损坏,应该对温控器进行维修,若不行,就更换温控器。
3,水壶出现漏电
电水壶用久了之后,就容易出现漏电的现象,这种情况下使用电水壶是非常危险的,一步小心就会引起火灾,或者触电等问题。这时,如果对电工有一定了解的人,可通过以下方法来进行检查。
a、发热管发生故障,产生漏电
b、内部连接线松脱造成漏电
c、有水漏进水壶内部,造成漏电。
4、水沸后不断电
电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护,通常情况下,这和电水壶的复位开关失灵有关,当感温片严重变形或开关连杆动作受阻时,就会出现电水壶复位开关失灵,从而导致电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护的现象。
A. 感温片严重变形
如果是因为感温片严重变形而导致的复位开关失灵,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常即可。
B. 开关连杆动作受阻
对于这种现象需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
5、烧水时间变长的原因
在使用时,发现电水壶的烧水时间比平常时候烧水时间长,在这种情况下,除了考虑电水壶本身的故障以外,还需注意当时环境的电压是否过低?通常情况下,电水壶内水垢过多,以及电水壶的烧水环境有关。如果是电水壶内水垢过多造成的,烧水时间过长,就要对电水壶的水垢进行定期的清理。
二、电热水壶选购要点
1、电水壶品牌选择
选择一款质量放心,售后服务优质的电水壶牌子,不仅能让你在使用电水壶时更加的安心,同时也能让电水壶的质量得到保证,安全系数也要高一些,国产很多大品牌都不错的,其小家电的生产技术也是非常强劲的。
2、电水壶材质的选择
总的来说,目前市面上的电热水壶壶体有两种材质:不锈钢和PP材质。这两种材质的电水壶,在判别质量时,主要是查看是否有相关单位的验证条码。一般大品牌的电水壶都是有国家的验证标识的。
选择PP材质的时候,要看和闻,食品级的PP材料一般看起来质感光滑、亮泽、纹理均匀,闻起来没有塑料异味。
选择不锈钢材质的时候,也是看和闻,食品级不锈钢一般光泽度良好,闻起来没有浓重的金属铁锈味。
3、电水壶挑选看细节外观
电水壶的细节能凸显出一个电水壶牌子好坏,并且,更能从细节上辨别电水壶的好坏,一般电水壶的细节主要有:电水壶的开盖方式是否合乎自己的使用习惯;电水壶底座是否防滑;壶口是否刮手,现在市场上的电热水壶大多采用国家安全级的塑料。塑料件较厚且外观比较光滑、亮泽和美观。选购时应特别注意其密封状况,应无漏水漏电现象。如果加热元件可以看到,选购时注意加热元件与壶身的接口,应安装牢固和密封可靠,可用手轻轻拨动加热元件,检查装配是否牢固,不应有松动现象。
电热水壶除垢的方法与技巧 电热水壶选购指南
4、电水壶挑选看功能
选购具有限温器控制功能的产品。带有限温器的产品在水烧开后限温器能够自动切断电源。现在正规的厂家生产的电热水壶大多采用限温器。
选购具有保温功能的电水壶,如果家庭需要经常喝湿开水,选择一款具有保温功能的电水壶也不错。
5、电水壶挑选看标志
标志,电热水壶属于液体加热器具,是列入国家强制性安全认证(CCC)目录的产品,消费者在选购时一定要看清所购买的电热水壶是否有“CCC”认证标志。
以上是有关常见电热水壶故障及维修,电热水壶选购要点的相关介绍,现在我们对此是否所有了解了呢?希望可以帮助到您。
