墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
pchouseyangshuang 2018-2-08 10:36:57
  如果墙体出现裂缝,都会引起大家的关注。其实墙面出现裂缝的原因都有哪些呢?应该要如何进行处理是会比较好的呢?相信大家看过了小编关于墙体裂缝原因及处理的方法介绍之后,会有更进一步的认识。
墙体裂缝原因及处理的方法
  墙面出现裂缝的原因
  1.原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂。
  2.墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹。
  3.抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂。
  4.墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀。
  5.乳胶漆和水的配比不合适,以上这些不规范的操作都会导致墙面开裂。
墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
  墙面出现裂缝的处理方法
  1.轻质隔墙
  一般用尼龙网格布或牛皮纸,隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如果是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工时腻子太厚或间隔时间短腻子未干,老房子改造为找平墙壁出现这种情况的比较多。
  2.旧墙面
  应要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,有些房间原来墙面装修使用的是821腻子,这种腻子很容易粉化、起皮、脱落,要全部铲掉,重新进行基层处理,再涂刷。
墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
  3.保温板裂纹
  用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、尼龙网格布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。
  4.其他方法
  首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行,因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。在彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。
墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
日常如何保养墙面
  1、墙面清洁原则
  对墙面墙纸进行吸尘清洁时,注意要将吸尘器换吸头,平常如果发现墙面有脏迹要及时进行擦除。另外,我们在对墙面进行清洁时,要注意耐水墙面和不耐水墙面的清洁方法是不同的。对于耐水墙面,我们可以用水进行擦洗,擦干净后用干毛巾吸干即可;对于不耐水墙面,我们可以用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦就行。总之,墙面的污垢要及时清除,否则时间一长就会留下永久的斑痕。
墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
  2、墙面保养原则
  由于墙面磨擦少,主要是灰尘、水珠等溅垢,因此墙面的保养与地面的保养是有差别的,不能同法对待。一般来说,墙面的保养方法是每天擦去表面浮灰,定期用喷雾蜡水来进行保养。喷雾蜡水既有保洁功效,又会在表层形成透明保护膜,更方便常保洁。至于卫生间的墙面,则应定期使用碱性保洁剂保洁,洗干净后一定要用清水洗净,否则会使表面失去光泽。
墙体改造注意事项 墙体翻新装修技巧
  3、专家锦囊
  墙面装饰材料的种类有很多,主要包括墙纸、墙布、塑料、木板、油漆等几个方面。因此,我们在对墙面进行装饰时,一定要充分考虑居住的环境等各方面的因素,使用最恰当的材料来美化墙面。另外,在对墙面进行清洁与保养时,一定要先了解各种材料的特性,同时有针对性地运用合理的清洁和保养方法,这样才能保证墙面的光泽如新,延长其使用寿命,真正做到为自己省钱。
  墙体裂缝原因及处理的方法现在大家都清楚了吧。其实墙体裂缝导致的原因很大,普通的原因的话处理起来还是挺方便的。但是对于墙体裂缝这个问题大家一定要重视起来哦。
