数码印刷设备采用的是最新技术的聚焦型反射罩,使反射的UV光线能量集中,光固化的效率高,有利于厚墨层的油墨固化,可使油墨的深层完全固化,迅速的干燥,避免空气中灰尘的污染,影响打印效果。在使用过程有哪些注意事项?
1.万一打印机产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。
2.打印机上禁止放其它物品。打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能机器受到损坏。
4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或机器故障。
10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。
11.打印机在打印的时候请勿搬动、拖动、关闭打印机电源。
12.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前台复印机上复印。
13.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
14.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
liaokongren
2017-5-08 12:18:27
