独家 | 异点创先课堂第13期 - 董瑞添
pchouse吴焰超 2017-5-08 12:06:45
  我们做了一个意大利设计师的项目,他的图纸非常清楚,包括他的边距、角度做得很严谨,所以在做那个项目的时候,我们基本上不用问他,他也不用过来,直到我们施工完成后他才过来。
  我认为这是个很明显的漏洞。如果是没有放线,施工单位八成是会出错的。因为很难准确判断这个位置,出一点还是近一点呢?你出一点,这把椅子可能放不了。我们这个家具布置图跟开关插座一定也有一个数据、边距,这是平面图遇到的问题。
  平面图基本上就这样了,没多大问题了。再往下是立面图,因为综合天花图的问题还要讲很多的。
  这是立面图,我们在施工过程中涉及到立面图的问题,主要问题在哪呢?标高,如果标高有问题,基本上立面,施工方是可以解决的。我刚才说过,其实这个立面图是跟地面图一样的道理,你只要把每一种材料跟材料之间不在一个平面上的,同种材料也好,不同的材料也好,同种材料如果不同的平面,高低面剖一下就可以了。如果是不同的材料,它的界面剖一下就可以了。不同的平面、不同材质这个界面剖一下就可以了。只要把完成面剖出来,其他的固定怎么做,就是施工单位需要二次深化的内容了。
  立面我们担心的是开关插座,一定要标清楚,这也是一个漏洞。
  你看这里,它标了高度,但没有标边距。这个造型不是这样的,也许它是一块大理石,也许是一块玻璃。我们看外面很多工程,有时候我是不主张同开关插座压在线条下的,比如说一个微型条刚好卡在这里了,这些是细节问题。这些完整一点的话,应该是它的高度跟它的边距都要标清楚,我们放线的时候,等一下会有一些放线的图片给大家看为什么要这样标。所以一个施工图立面的话关注的不是这些东西,是它的高度可不可以实现施工图这个高度,那这个高度要怎么检查出来?下面我们还是有一个放线的工序,我们等一下再探讨那块。
  我们现在看一下天花图,其实我们做工程的时候遇到最多的是天花图。天花图除了刚才说的地面、立面会遇到的常规问题,因为它涉及到一些机电的问题,所以它的问题也多了。这些问题怎么解决呢?有一个图纸叫综合天花图,综合天花图放线以后要施工单位配合施工方做到的,有了这个综合天花图以后,施工方、机电方会很清楚,下面打开我们去年完成的一个综合天花图。
  这是天花图,天花图对应的是平面布置图。综合天花图一定要施工方跟设计方一起完成的,这个太重要了,做了就避免了很多问题。 综合天花图就是把所有天花里面涉及到的相关单位末端跟它的管线全部在这个天花图里面表达出来,包括它的高度。
  综合天花图,家装和别墅基本是没有考虑的,只有做得比较到位的酒店设计公司会做。如果一个项目真正做到位,综合天花图是必不可少的。有了综合天花图,各种设备管道的铺设就一目了然。
