错过了这5条,你的装修至少要后悔几年!(电路、开关、插座布置那点事)
pchouse佚名 2017-5-09 00:15:38
  装修是一件长远的事情,需要花半年甚至更多的时间来准备,这是一种共识了。即便如此,很多人对装修的认识还不够。看多了网上许多装修日记、爆改案例,就容易产生一种幻觉,每个人都能做好装修这件事。
  但装修绝不是跑跑家居市场、逛逛某宝那么简单。有个最基础、最重要的步骤,那就是水电改造,需要精心规划好,而这恰恰是装修攻略里很少提及的部分。但如果连这都没有想好的话,再多的准备都是前功尽弃。
  水电改造的重要在于,家具不喜欢了可以换掉,空间不满意可以重新布置过,但是水电的线路需要开槽、挖洞,埋在顶上、墙里、地下,如果一开始不先想好,完工后想再重新来过,没几个人经得起这种折腾。
  比如明装筒灯、轨道灯,好看又好用,而你如果恰恰已经改完电路,屋顶没留够灯线,想用就几乎不可能了,只有看着别人家照片望洋兴叹的份儿。
  台灯、吊灯、壁灯都需要提前布置插座或者灯线
  厨房为了掩藏管道,一般都要吊灯,我们推荐这种防水石膏板+防水漆+暗装或者明装筒灯
  轨道灯、吊灯、明装筒灯的位置都要提前想好,布置灯线
  除非你能接受这样走明线,否则就要在装修开始水电改造时布好电线
  有些人可能会不以为然,我再怎么考虑也比不过有经验的水电工人,这些交给他们就好了,我只要负责美就行了。但说实话,国内的装修工长、水电工,一是他们没有这么深的造诣,二是他们更关心的是换了多少米的电线、用的线盒质量如何。而水电的布置,需要结合每个家庭不同的生活习惯来设计,没有一个固定的标准,你家的工人对此也爱莫能助。
  所以这一切一定要自己想明白,很多时候,一个插座摆放位置上下差了几厘米,都会让你或者家人念叨几年。
  这一期,我们先提供一些灯线、开关、插座布置的基本的原则,这些都来自于我们自己的亲身经验(教训),希望能让你避开一些大坑。
  经验1. 灯一定要在水电改造前选好
  大家可能不太明白,我的家还只是一个啥都没有的空架子,为什么就要开始先选家具了。但事实的确如此,要买的灯、电器和家具(可以交定金预订),这些心里都没数,你家的电路没法改。
  比如,屋顶用多少灯,是一个主灯了事,还是主灯+轨道灯,还是无主灯设计,用明装筒灯和轨道灯?屋顶一个主灯的,很可能已经早留在正中位置,你不用管了,但如果你要用轨道灯尤其是明装筒灯,两根轨道,或者三四个明装筒灯,那就要画好点,拉线,之后再填埋抹上石膏腻子,动静很大,将来想改几乎不可能。
  同样容易被忽视的还有走廊过道、卧室的壁灯、客厅卧室的落地灯,这些或者需要开槽布线,或者要留好插座,都是事先想不到事后追悔莫及的事,需要你把用什么灯,在改水电前就仔细想清楚。
  每一盏灯的背后都要跟着一个灯线的布局
  一般的清水房,都已经在客厅、卧室、餐厅等位置预留了一个主灯的灯孔
  比如浴室想装壁灯,那就要预留灯孔
  走廊想装走廊壁灯,也要提前布局灯线
  经验2. 卧室一定要有双控多控开关
  双控多控开关不是什么高级套路,就是用两个或者几个开关,控制同一个灯。没有的话,可能也不影响你的生活,但是真的相信我,它可以将你的生活幸福度上升一个档次。
  想象一下,你困得都睁不开眼了,却不得不从床上爬起来关掉卧室的灯,但这一动作却让你睡意全无。如果门口和床边都有开关,哪个都能关掉屋里的灯,只要一抬手就能关灯睡觉了,就不会有这样的懊恼了。
  除了卧室,还能常用双控多控开关的地方是客厅或者走廊过道,比如在客厅一进门的地方打开灯,在回卧室的时候关闭,在走廊这一端开灯,等你走到走廊的另一端关灯等等。
  卧室床头的开关
  床头边,上下两个高度的插座,满足不同需求
  这个明装的灯线布局酷毙了
  门厅和走廊处设置一个双控开关,会方便很多
  经验3. 别嫌丑,插座的高度再往上一点
  传统墙上的插座高度是离地30cm,这搁在几十年前,家家只有一个电扇要用的时代是适合的。但21世纪都走了五分之一了,电器更新换代了好几遍,家里的插座还都是这种设计的话,只能说有些反人类了。
  最简单的例子就是,几乎人人都有,随时要充电的手机,用这种插座充电,搁地上也不是,放桌上又不够。碰上喜欢边充电边玩手机的人,坐着、蹲着、弯着腰,什么样的姿势不舒服,它都能做到。
  考虑到手机、轨道灯等新电器的出现,我们建议,结合你自己的生活习惯,一般的插座可以做30cm高。结合家具的插座,要跟家具上沿平齐或者高5个厘米。
  具体来说,可以分以下这些场景:▼
  ■ 床头
  实践中,床头插座多数装在了床头柜后面,给手机充电很不方便。解决办法很简单:把插座做成两层,下面一层仅用于台灯供电,床头柜上面10cm至20cm的位置用来安排手机充电接口,这个位置还可以并列安置双控多控开关来控制灯光,会很方便。
  可以边充电边看手机,想想都觉得幸福
  好酷
  ■ 电视柜
  电视柜收纳了客厅大量的电器设备,需要相应的插座来配合,提前规划安排数量大家都知道,但是这个位置却还是难倒很多人。传统的方式会把插座布置在电视柜后面,这样能隐藏起来,显得整齐清爽,但是现在电器那么多,插拔起来就很费劲。
  我们的建议是,真的别嫌丑,将插座装在电视柜上方5cm左右,选择带有独立开关的插座。或者分成两层设置,不常插拔的放下边,随插随拔的放柜子边沿上边。
  如果实在觉得电视柜与电视之间的线路太多不好看,可以选择在柜子后边埋入6cm宽度的PVC管线,把电视与设备之间的缆线通过管道隐藏起来。
  不一定非要把插座安排在一排,可以分层次
  这种电视柜,可以把电线藏在柜子里
  现在有很多理工男设计的电视柜,带各种隐藏电线和打游戏的功能
  ■ 书桌
  如果你的书桌非常小,那么安排一两个离地30cm的插座就行了。但是如果你的书桌大,所占周边面积也比较大,那你完全可以把所有的供电设备装到墙上,一整排插座,位置就在书桌上方10cm左右,用起来会很爽。
  插座可以装在书桌上方的墙上
  也可以装在书桌下
  现在有很多设计是把桌子开槽,将插座嵌入,我个人倒是无感
  关于插座,有几个私藏建议:插座没必要非买带USB插口的,那个价格都太高,你带着充电器随时走,随插随拔也很方便;如果你家里房子大,用了中央空调或者新风系统,那这些电器的控制面板会比普通的插座开关大很多,将来排成一个一字如何不难看,也得你花点儿心思才好。
  首先要预留足够的空间,空调、新风的面板可比一般的面板要大
  这种带USB的插座很贵,买不买看你觉得值不值了
  经验4. 你家厨房插座太多?再加50%吧
  以我自己的经验来说,装修前知道厨房插座要多,尽可能的多,但装下来发现,厨房电器的丰富程度,已经远超我的想象,最终还是不够用。所以在厨房插座的安装上我给的建议是,如果你想装20个,那至少要装30个最终才能够用。
  掰手指数一下吧:水槽下边要装几个,给净水机软水机用、洗碗机用,厨房垃圾处理器要用(很多人还喜欢装厨宝);灶台后边也要装几个,现在燃气灶都是要插电的了、抽油烟机、电磁炉、橱柜配的灯;橱柜背后要准备的:烤箱、微波炉、蒸箱.......
  再说台面上的,电饭锅、电水壶、榨汁机、咖啡机、多士炉(面包烘烤器)、豆浆机、酸奶机,哦对了,还有冰箱,冰箱的插座要至少10A的.......
  以发展的眼光看,比你目前的计划数量,上调50%,是比较科学的。
  说点儿个人经验,我们家的厨房有个让我洋洋得意的设置,就是有两个110V的插座,专门供从日本买来的电饭锅和电水壶使用,至于为什么非用110V不用日本的国际电压电器,就不谈了。怎么做到的?其实是要两个变压器,也要在橱柜后边留插座,这边进220V,在变压器里走一下,输出110V的了,这个不难,但需要一个愿意帮你尽心尽力的电工师傅。
  厨房台面上的插座要尽量分散,不是买个一组插座安上就了事
  这些图上的插座明显不够用,主要是想让你们欣赏欣赏插座的样式
  厨房小电器,一般家都会比这个多
  同时用三四个小电器是经常的事
  装不装蒸箱、烤箱、洗碗机在水电改造时就要想清楚
  冰箱的插座要10A的
  经验5. 卫生间只留两个插座,一定会让你后悔的
  金厨银卫,卫生间的重要性仅次于厨房。卫生间插座不会有那么多,但可能还是超过你的想象。
  现在人人都想拥有的马桶盖(卫洗丽),那是要在马桶后边留插座的;加热毛巾架,欧洲很多是用热水管道加热的,但更多的是插电加热;浴缸,有按摩功能的,要加电;剃须刀、 电吹风,这些都不能离浴室柜太远.......
  常规的,还有就是很多人在卫生间放洗衣机、热水器,还有小厨宝。
  具体个数我不数了,反正现在不是卫生间留俩插座就够用的年代了。
  剃须刀、电吹风的插座一般留在洗漱位置区
  卫洗丽要留插座,可以在不太显眼的位置
  加热毛巾架很多是需要插电用的
  如果你的洗衣机要装在卫生间,那么要预留插座,上下水就更不用说了
  干衣机也要预留插座,目前一个家庭装两台洗衣机也很普遍
  一般的经验是,开关插座的数量,都会远超你最初的设想,好在这个并不算太贵,而且在淘宝鉴别好店家,会比卖场便宜很多很多。从样式上来说,我们推荐那种简单大方的,不是那些所谓的时尚款式和颜色的开关,就是比较普通但经典的造型即可。功能上来说,五孔的插座比较好用,最好还带开关那种,有USB插口的价格会贵很多,值不值得为此付出那么多钱,看你自己了。
  英国轻奢品牌 Living House的开关
  英国制插座
  日本百年铸铜工厂Futagami的Matureware系列开关
  我们记忆中的开关,在欧洲还随处可见,可在国内已经很少见了
  本文转载微信公众号:伽罗生活
