水泥现在有多红?就是家居届的喜茶建材届的鲍师傅啊!据说潮州水泥厂的老板们现在日夜开工订单如雪花飞。
不知道是安藤忠雄这些水泥大师引导了建筑界的审美观,还是混凝土越来越高端,反正这几年建筑师设计师们都拥有了一个共同的喜好:水泥。
浦东梵高曾经写过>>>五位建筑师的家<<<,里面波兰犹太裔建筑师丹尼尔·里伯斯金全家都是处理过的水泥自流平地:
台湾诚品书店设计师陈瑞宪家,连浴缸都是水泥做的:
建筑师的设计水平我们学不来,但是外在的审美元素却是可以学习的,比如大师们最喜欢的水泥自流平地。
顾名思义,水泥自流平地面,就是用水泥加水之后,使其形成自由流动的地面涂料,根据地面的坑洼情况,能够快速施工硬化的地面材料。
一般水泥自流平地坪的结构如下:
↑浦东梵高手绘水泥自流平结构
一般来说,家用水泥自流平这一层的厚度3~5mm就足够了。
上海的施工全包价在RMB 40~120/平,这个取决于使用的水泥材料强度。比如高强度面层自流平水泥价格在8元/kg,低强度基层自流平水泥价格在2.6元/kg。
高强度水泥做好干透就可以直接使用了,而且很多品牌可以选择水泥颜色。如果觉得强度还不够,也再可以加喷固化剂。
而一般低强度自流平水泥就一种颜色,干了以后效果是这样的:
对,没错,就是毛坯房的效果。这时的地面虽然平整,但是表面容易起灰,硬度和耐磨性都不够实用,还需要再做最上面的饰面层的强化处理才行。
比如复古漆,现在大多都是水性漆,涂上去可以渗入到水泥里面,发生化学反应,从而达到强化耐磨的效果,普通复古漆费用15~75元/平。
或者用密封固化剂,喷洒到水泥上,会发生化学反应生成高硬度面层,再经过打磨抛光即可,费用单价在25~30元/平。
也可以用金刚砂耐磨骨料,用机器打磨至光滑然后上蜡抛光,费用单价在10~25元/平。
而且自流平的施工价格与面积相关,越小单价越贵。如果你家面积如果比较小,成本会比大别墅的单价高很多,很难找到愿意上门的施工单位。当然,如果实在想做可以去问问你们小区地下车库的施工队愿不愿意高价接单。
在人工成本比材料高的欧洲,大家都盛行自己上手:
自己动手丰衣足食↑
你看,为了拥有水泥地坪,自己硬上也要搞啊!因为它有很多优点:
硬 化 速 度 快
一般情况下24小时即可上人行走,较普通水泥干燥固化快。
施工快捷,如果人工找平,比如这样,一个厕所糊半天:
自流平水泥可能只要半小时就能搞定,大幅缩短工期,而且用料少,强度高,耐磨性好。
比 木 地 板 瓷 砖 要 便 宜 很 多
自流平水泥地造价低廉。比如《梦想改造家》有一期,38平米的小夫妻只有3万块钱装修预算,设计师赖旭东为了省钱,用的就是水泥自流平地面:
梦想改造家 38平小夫妻的客厅↑
有 一 定 的 防 潮 性 能
水泥处理得当可以用于厨房卫生间:
风 格 多 变
适合各种style的装修风格。比如loft风,只要加个地毯就瞬间变成“温暖牌”:
北欧风,只要有冷色调就有水泥地:
工业风,大黄墙与复古水泥地也是绝配:
甚至只要加个沙子就可以变成日式风:
所以叫它“百搭地坪”也不为过。
下面就来说一说,水泥自流平施工设计以及维护过程中,十个需要注意的技术要点。
1、一 切 开 始 之 前 要 记 得 做 墙 面 保 护
在开始做自流平之前,一定要先把周围与墙围接触的边界封堵住。一般的处理方法是贴3mm厚的泡沫条,让自流平与墙体分开,释放应力;墙围也要用胶带粘好,防止水泥溅到白墙上。
2、基 层 表 面 预 处 理 很 重 要
不要小看基层处理,如果这一层的表面有裂纹,过不了多久表层也会跟着开裂。
如果是小的裂缝可以灌注环氧树脂胶,如果基层裂纹较多,要铺一层抗裂网格布,起到加固作用,再用修补砂浆覆盖好。
最后可以再抛洒一层石英砂,提高附着力。
3、水 泥 混 合 比 例 要 精 确 控 制
水泥与水分的比例不能多也不能少,必须严格按照说明书来精确控制。否则可能会降低产品性能,比如水分太少会降低流动性,无法达到自流平的要求,或者后期会导致收缩开裂等。
但是有时候兑水的量没法掌控,可以在桶上做一个标记,挖个洞,这样过量的水就会自动漏出来:
4、倾 斜 度 有 要 求
水泥自流平对于基层的倾斜度是有要求的,国内的标准是3m靠尺内,落差不应大于4mm。如果地面倾斜比较大,需要从最低处开始校准:
5、施 工 湿 度 温 度 要 求 较 高
水泥自流平施工对于环境要求比较高,基面含水率要小于6%,空气湿度必须低于60%,环境温度在10~25度为最佳。
如果自流平区域有水龙头或者水管,切记要做好防水工作,不然就会跟这位兄弟一样,全部敲掉重做一遍了:
↑图片来源 知乎用户vincent ma,https://www.zhihu.com/question/23358263
6、水 泥 消 泡 很 重 要
自流平水泥是粉+水混合搅拌而成,所以会有气泡产生,消泡措施主要有三步:首先是搅拌以后需要静置一会儿消泡。
其次是施工过程要穿钉鞋,可以把气泡踩破。
最后是用消泡滚筒,一般消泡滚一个来回即可,多滚动会留下滚筒痕迹。或者用进口不锈钢针消泡滚,效果更好一些。
7、注 意 边 界 接 缝 处 的 处 理 方 法
自流平水泥与其它地板交界处的缝隙有很多种方法可以处理,比如平压条,过门石,高低扣等。
其实还可以考虑一种镶嵌金属接缝条,这种金属条可以与水泥地坪一起进行深度抛光。
↑图片来源http://www.profilpas.com/
最终效果比其它接缝方法更美哦:
8、面 层 可 以 选 择 镶 嵌 铜 片
饰面层除了做复古漆,还可以考虑加入一些黄铜镶嵌图案,效果也很不错:
9、后 期 要 注 意 定 期 打 蜡 维 护
在欧美很多商家打广告说“水泥自流平”是免维护的地面,其实并不然。为了保持地面的光泽度避免裂纹出现,你需要每隔3-9个月给水泥地打蜡抛光,并且用中性清洁液擦地板,来保护表层不被破坏。
而且如果有的使用频繁的区域比如门口,宝宝游玩区域,客厅走廊,最好还是放一些地毯软垫来减少对地面的磨损。
10、小 的 裂 纹 可 以 修 补 成 金 色
如果时间久了,水泥地坪出现裂纹,除了使用普通填缝剂来修补裂纹,也可以考虑用金色美缝剂:
有一种补缺美感,与金缮的匠人精神感很相似啊:
最后简单粗暴总结:
+ 在一切开始之前,要记得做墙面保护
+ 基层表面预处理很重要
+ 水泥混合比例要精确控制
+ 倾斜度有要求
+ 施工湿度温度要求较高
+ 水泥消泡很重要
+ 注意边界接缝处的处理方法
+ 选择适合自己的面层
+ 后期要注意定期打蜡维护
+ 小的裂纹可以修补成金色
当然,最近有种彩色带花3D的自流平饰面层也比较流行,如果颜色形状调得刚刚好,会有不错的搭配效果:
当然更大概率是这样的:
本文转载自微信公众号:菠萝斑马居住指南(homeupgrade)
佚名
2017-5-09 14:15:39
