老司机教你厨房木地板怎么挑选,耐用又美观
pchouse佚名 2017-5-18 00:15:08
  别说厨房铺地板了,就是开放式厨房也一直受争议。总有人会跳出来告诉你,国情不合适。
  其实现在大多数年轻人朝九晚五,很少会在家里吃午餐,如果不在家里炸油条,哪有油烟大的受不了的早晚餐。尤其是已经选择了开放式厨房的同学,对于厨房铺地板更不用满怀戒心。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Instagram.com
  在国外,厨房铺木地板是件很常见的事情,日本的全能改造王里把地板铺到厨房的案例也不少,宜家的厨房灵感里也可以轻易找到这样的样板图。
  就算国外厨房油烟比我们少,难道他们地板也比我们更防水吗?
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:ikea.com
  既然防水油烟的问题都是可以解决的,我们又有什么理由去反对别人家里厨房铺上木地板呢?
  1、为什么大多数人不愿意厨房铺地板
  ▏油烟大,会腐蚀地板▕
  一提到中式厨房似乎无论如何也避不开油烟的问题。我就是喜欢吃爆炒,家里油烟那么大,厨房铺上地板,粘上油烟怎么可能清理干净。
  对于持这样观点的同学,不好意思打断一下,油烟和清理打扫是两回事。
  如果是厨房油烟大,那么首先我们要做的是选一款吸力大的油烟机,否则就算厨房贴瓷砖,油烟也一样会落的墙地面、橱柜到处都是,打扫起来更麻烦。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:rodalewellness.com
  油烟机怎么选,主要看风量和风压。风量值越大,越能快速、及时的将厨房油烟排尽。风压越大,排风也越顺畅。
  之前说开放式厨房,我们介绍过集成灶,市面上风量较大的集成灶风量大概在17±1m3/min。
  不过好的油烟机也能达到这样的风量,老板的油烟机风量最大的甚至可达到19±1m3/min。关于油烟机的挑选,点击这里。
谁说厨房不能铺木地板?
  图源:robam.com
  地板的清洁打理也并没有想象中那么麻烦,一般先用吸尘器将地板表面灰尘清洁干净,然后把海绵或纯棉拖把蘸水拧干后擦拭地板就行。
  遇到有油渍这些难清理的地方,则可以稀释一些地板清洁剂,让拖把蘸取后再进行拖地。
  不同类型的地板对应不同的地板清洁剂,而国外的地板则会提供指定的地板清洁剂。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:mopreviewer.com
  ▏厨房溅水、漏水、意外打翻酱油怎么办▕
  毕竟厨房是个很容易发生意外的地方呀,洗碗时溅水、水管破裂漏水、一不小心打翻酱油,遇到这些问题,地板能向瓷砖那样轻易搞定,而不是因为泡水时间久了起翘变形吗?
  其实地板溅水,如果不是非要放着24小时不管,而是及时擦掉的话,一点问题也没有。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Gravity.com
  如果水槽的深度和龙头的高度没有挑选合适,即使换成瓷砖,水槽也依然会溅水,并且在地面混合了灰尘,变的又脏又难清理。每次洗菜完之后,腰腹部也都会被水打湿。
  因此,要么挑选合适的水槽和龙头,要么在某宝买一块水槽挡水板,要么在水槽区域地面铺一块地垫。彻底解决水槽溅水问题不好吗?
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:hd-wallpapers-pc.blogspot ca.com
  而与其担心水管破裂这种小概率问题,不如先买好优良的五金。酱油的问题则可以回顾上文的地板清理。
  ▏夏季厨房高温导致地板变形▕
  夏季高温,南方的孩子肯定很了解,如果厨房不开门,没空调,在里面做饭跟待在蒸笼里也没有什么区别?而木材热胀冷缩的特性,会导致点在这种高温的状态下变形。
  因而我们更推荐勤劳的宝宝在开放式厨房里面铺地板,而不是封闭式厨房。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源: lili-design.com
  2、厨房铺木地板的好处
  ▏和多种风格好搭配▕
  在国内,有光脚在家里做饭的习惯的人群必然是少数,因此追求在厨房铺木板还是因为木地板的颜值。厨房铺地板后,无论是和现代风格还是北欧风日式风格都很搭。
  木质很容易传达出温暖细腻的感受,用在厨房,会让人在使用时多了几分小心和温柔。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Bloglovin.com
  ▏视觉上扩大空间▕
  只要注意好厨房和客厅两部分地板的衔接处理,整个房间地面很容易打造出浑然一体的效果。
  对于小户型来说,这样的做法能够使空间从视觉上非常流畅,能够起到扩大作用,而不是厨房和客厅被瓷砖和地板硬分为两个部分。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源: ArchZine.com
  ▏价格也没有那么贵▕
  很多人拒绝厨房铺地板另一个原因就是贵,浪费。
  其实因为实木容易受潮变形,非常较贵,所以厨房更适合使用的是强化木地板,也是地板类型中最便宜的一种。
  基本上预算在100元以上,就能买到好的强化复合地板。和大品牌质量好的厨卫砖价格也差不了多少。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:pinterest.com
  3、厨房铺木地板的注意事项
  ▏不是所有地板都可以铺厨房▕
  一般的地板分为三类,强化地板、复合地板和实木地板。实木地板是整块木材,所以价格高,又娇气,不耐磨,受冷受热易变形当然不适合用在厨房。
  复合地板比实木地板更稳定,三层实木复合地板花色也美丽。然而和强化地板相比,它的耐磨性和价格都不占优势。
  所以结实耐用还廉价的强化地板最适合厨房。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源: apartmenlttherapy.com
  ▏施工时就要注意防水防潮▕
  如果打算厨房铺地板,那么装修时,一定要确认楼上的防水有没有做好。
  最好在装修前,确认楼上的闭水实验完成了。以防楼上漏水,自家地板泡成波浪卷。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:anaheimwaterdamage.net
  厨卫的防水是必须做的。
  对于二手房来说,厨房瓷砖没问题的话,可以将其清理干净,直接在上面加防潮层,铺地板。如果拆除时破坏防水的话,就需要将瓷砖凿掉,重新做防水。
  地面需要先用水泥砂浆扫平,然后刷2-3遍柔性防水材料。墙面也需要做防水,高度是300mm。
  最后做闭水实验,24小时后不向楼下渗水就可以。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:fuwo.com
  厨房防水做好后,等水泥层完全干燥了,就可以铺强化地板。
  现在很多地板都采用锁扣技术,可以做到无缝拼接,也就不存在伸缩缝的问题。这样的好处是,减少了流水进入地板缝隙,导致地板被泡坏的情况发生。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Pinterest.com
  ▏和其他区域的接缝怎么做▕
  开放式厨房铺强化地板是一点问题也没有的。
  一般这样的情况下都会选择全屋通铺木地板,颜值非常高,当然相应的人工费也贵。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Bloglovin.com
  如果实在是资金预算有限,没办法做全屋通铺怎么办呢?如果客厅如果是实木地板或者是实木复合地板,最好能有厂商配的同样式的实木压边条。
  此外也可以考虑隐形收边条的做法。点击这里可以查看“收边条”。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:wilsoncountydemocraticparty.org
  4、喜欢木纹还有其他材质可代替吗?
  ▏PVC地板▕
  PVC地板分有胶和无胶锁扣两种。非常轻薄。价格普遍不高。而且能够做到防水防潮,无缝拼接,尺寸稳定。
  不会因为受冷受热就变形,安装也方便,用在厨房代替木地板当然是可以的。
  不过因为国内PVC品牌少,质量良莠不齐,购买时最好要求商家提供相关的质检报告,保证其环保性。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:artisanry.blogspot.kr
  ▏木纹砖▕
  木纹砖是瓷砖的一种,清洗容易,打理方便。
  好的木纹砖纹理自然逼真,质地又坚硬耐磨。
  如果非常喜欢木纹,又不愿意打理木地板,可以在厨房地面铺设木纹砖来代替。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:xiawu.com
  5、厨房一半瓷砖一半地板可以吗?
  当然是可以的。如果不喜欢在厨房铺地垫(毕竟洗地垫也是一件很让人心烦的事情)又喜欢木地板,可就是担心厨房溅水怎么办?
  可以局部地区铺地砖呀。谨慎点,可以在整个操作台面包括水池边都贴上瓷砖。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 目测瓷砖铺贴宽度应该是50cm,刚好够一人站立的距离
  图源:Drom Living.com
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源: bahya-deco.com
  显然这种做法既好看又实用,就是不便宜。
  瓷砖铺贴时加上水泥,一定会比地板高出一段距离。因此,地面找平时,只有把这个高度预留出来,瓷砖和地板才能在统一水平线无缝对接,达到图上的效果。
  不可否认的是,花砖和地板无缝结合非常貌美,但是只适合预算充足的家庭。
谁说厨房不能铺木地板?
  ▲ 图源:Domozoom.com
  所以如果家里装修时符合:
  1.开放式厨房
  2.水槽和龙头都很合适不溅水(地垫和挡水板也可以解决溅水问题)
  3.又非常喜爱木地板的纹理和质感,而且预算足够就可以选择在厨房铺贴强化地板。
  说到底,每个人的生活习惯和审美追求都不同,重要的是结合自己需求理性思考后做出选择,而不是盲目的把自己的生活方式强加在别人身上替别人选择,小伙伴们觉得呢?
  本文转载自微信公众号:住范儿(zhu-faner)
