写真机的使用方法
pchouseliaokongren 2017-5-25 09:31:42
  现在,市场上的许多用户都在追求功能大幅宽喷绘输出的写真机,这种设备采用多喷头打印,速度更快,可避免尺寸喷绘画面繁琐的后期拼接工作。
  户外广告大多都是较大宽幅的图像,目前写真机最宽的打印宽幅为5米左右的机型,而且目前市面上此大尺寸的写真机还是比较少,而且价格也是非常高的,并不是一般中小喷绘公司能承受与投资引用的。相对于大尺寸的户外喷绘打印,3.2米最大打印输出宽幅的的户外写真机是当前主流的喷绘打印设备。但是,针对于户外大多数的大尺寸广告喷绘,3.2米这样写真机打印幅宽,还是难免要进行喷绘后期图像的拼接操作,通过拼接操作去完成一幅完整的大尺寸户外广告图像画面。
  然而,对于户外写真机对大尺寸画面的打印与拼接工序,应该怎么去操作呢?在使用写真机的过程中,相信大部分客户都遇到过拼接的问题。比如,在拼接中应该注意什么,如何拼接效果更好?
  户外写真机在喷绘打印输出设计前,要注意做好对图片的切图,分块打印输出尺寸的计算,使用的纸张材料的尺寸等都要提前规划好。另外,要注意写真机在打印输出过程中,会由于进纸张或者张拉力的微小影响,可能会造成打印尺寸的出现偏差,可以说是误差吧,这些因素都需要考虑进去。
  例如拼接操作工作中,当客户要求的画面大过喷绘机的最大喷绘幅面时,我们会将画面分开输出,然后再拼接在一起,在做这种拼接的工作时,画面的设计制作和输出是其条件,因此每一步都不应该有误。首先画面的拼接位置要弄清晰,到底是谁在上面,谁在底下,哪张会更大一些,哪张会更小一些。在输出过程中,因为要输出的画面是同一张图,因此务必保持其色彩一致和大小相应(比如说宽必定),要记录输出时的设置参数,确保无误。在进行拼接的过程中,首先将两幅画要相接的一端裁齐。然后在一个足够大的平面上将画面展平,按正确的相对位置,把画面放好,用胶条固定,掀起上层画面相接部位的前端,喷胶(要遮住画面不被喷胶)之后用刮板由中间向两边将画面压实贴紧。翻起上层画面的另一端,在下层画面的相接部分喷胶,压实,即将画面拼接好了。拼接好的画面一定不可垂直接缝卷起,这样很易在相接处产生皱褶,这点应注意。
  其次是要记住,工作环境内及设备加热板的温度一定要恒温。你现在喷一幅拼接的画面,如果喷第一幅时的温度和以后的温度不一样,那么你喷出来的画面尺寸肯定不一样,因为灯箱布随着温度的改变,它的柔韧度也在改变,温度越高,喷出的画面误差就越大。再者,如果你的机器每次打出的画面都要比原计划长或短(这个数值一般恒定),比如每次都是1m的画面喷出来是1.01m,那么你也可以在做RIP或做电子文件夹的时候把这个数字减去(反之就加上),这样喷出的画面就应该没有长短问题了。
  做好相关的注意事项与操作细节,这样才能保证户外写真机对大尺寸画面的打印与拼接,制作一幅效果好的大尺寸户外喷绘图像画面。
