装修 > 正文
省钱装修 偷工减料的常用手段
2012-4-01 23:07:28   出处:pchouse论坛   作者:佚名
室内装饰 偷工减料的常用手段
  一些装修公司和施工队通过偷工减料、粗制滥造来缩短工期,获取不正当的利润,所以消费者在进行家庭装修的过程中应该仔细监督。以一个装修总金额为五万元的工程为例,可以偷工减料的项目比比皆是:
  1、电工——用劣质电线,或节省100—200元。不用保护管,可节省材料50—100元,节省人工费约100—200元。
  2、金属工——用低规格的材料,这项可节省400元左右;在电焊时少焊点,减少打磨,节省人工200元。
室内装饰 偷工减料的常用手段
  3、瓦工——买不合规格的劣质水泥,每袋可节省5元左右,共可节省100——200元左右;买不合规格的劣质瓷砖,每块可节省0、1—1、0元或更多,这一项约可节省900元;瓷砖水泥不实为空,可省工钱约为150—250元。
  4、木工——买不合规格的劣质木板,以一块9厘米夹板为例,进口板的市价为75—80元/块,而国产的一些差货仅为55—60元/块,差价20元/块,以一个80平方米的房间为例,用9厘米约为50块左右,单这一项可以节省开支1000元;用劣质面板或在业主对材料不熟悉的情况下,而合同条款又没有明确规定时混水摸鱼,这一项可节省400元;用劣质木地板,约可节省1500—2000元;快速铺设地板,可节省工钱约为500元。
室内装饰 偷工减料的常用手段
  5、油漆工——用假乳胶漆(传言乳胶漆中毒事件就是由这种偷工减料行为造成的),可节省500元左右。减少乳胶漆的涂刷遍数,可节省500—1000元左右,用劣质清漆,也可节省不少,约200元左右。
  家庭装修偷工减料的常用手段如下:
  1、地面找平
  现象:有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
  专家提醒:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
室内装饰 偷工减料的常用手段
  2、基底处理
  现象:在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
  专家提醒:在墙地砖的铺装施工中,您要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上,而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、粘结胶材料,不能随意调配。
室内装饰 偷工减料的常用手段
  3、电线穿管
  现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
  专家提醒:消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验。另外,消费者一定要让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
复式装修 估算家装材料的用量
家居装修DIY 装修如何看“谱”
白领装修 不该省时千万别省
家居装饰 怎样家装才不吃亏
余下全文>>(共计2页)
分享到:
