性能测试
抗污性
立体的纹路虽然美观,但是凹凸不平的纹理更容易残留污渍,而且这款壁纸不仅采用了立体花纹,其表面材质还有一种类似布织的感觉,可能会带来后续的清洁难题。
编辑将一包番茄酱洒落在壁纸表面,然后用干抹布擦去,壁纸表面果然留下了一片浅浅橘黄色的污渍。用水沾湿抹布以后继续擦拭,一开始还是会留下些许印记,经过仔细地反复擦拭之后,壁纸上的污渍也能被清除干净,证明这款壁纸还是具有一定的耐污性能,但是擦拭完以后肉眼看上去色彩变得有些微微泛黄,而且由于其表面纹理过于繁杂细致,日常清洁可能会更加费力一些。
耐水性
贴在墙面的壁纸必须具有一定的防水性,编辑将一滴水滴落在壁纸表面,观察到水滴维持圆润的形状,没有渗入浸湿壁纸,表明这款壁纸的面材具有一定的防水能力。
耐刮性
作为墙面装饰材料,壁纸具有一定的耐刮划性才能维持墙面的长久美观,但是由于这款壁纸的材质较厚,加上立体的表面纹理,注定使其耐刮性大打折扣。编辑用钥匙轻轻在壁纸表面快速划过,就留下了比较深的印记,所以这款壁纸可能不太适合有熊孩子的家庭使用。
环保测试
闻味道
针对网友所说的科翔壁纸存在异味较大的问题,编辑在拆开壁纸包装后,特意感受了一下壁纸的味道,发现壁纸确实散发出一股明显的化学异味。一般说来,如果壁纸存在异味,则其使用的多半是合成纸,天然材质的壁纸通常只会散发出淡淡的草木香味。
燃烧试验
环保材质的壁纸燃烧时一般没有黑烟和异味,如果壁纸燃烧后冒黑烟、有臭味,则表明其为含塑壁纸,环保性能没有保障。我们以市场上一款水性壁纸为例,点燃时不会冒出较大的火苗,燃烧后不冒黑烟,证明其材质天然环保且不助燃,品质较为优良。
我们同样撕取部分科翔这款环保无纺布壁纸点燃,结果发现壁纸被点燃后立即出现较大的火势,并伴有浓烈的黑烟,壁纸燃烧过程中能闻到非常明显的焦臭味,证明其材质确实不像其宣传所说的那样“安全环保”。
甲醛测试
众所周知,粘贴壁纸所要担心的甲醛释放源不是壁纸本身,而是黏贴壁纸所用的壁纸胶。一般说来,壁纸本身不应或仅仅释放微量甲醛,科翔这款壁纸更是宣称其环保材质无甲醛,那么我们就用甲醛测试仪来科学地检验一下。
在一个体积为0.5*0.5*0.5(单位:米)的正方形密闭空箱中,空间内初始甲醛浓度为0.01毫克/立方米,等待五分钟,密闭箱内的甲醛浓度保持稳定无变化,证明箱内无其他甲醛释放源。
随后放入一卷尺寸为0.5*0.5(单位:米)的壁纸,静置一小时(壁纸面积与一面箱板面积相当,因考虑尽量排除其他物质干扰,壁纸没有进行黏贴)。约一小时后,甲醛测试仪显示,空间内的甲醛浓度上升至0.10毫克/立方米。
根据《民用建筑工程室内室内环境污染控制规范GB50325-2010》的规定,在I类民用建筑(包括住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等)中,室内甲醛释放量不得大于0.08毫克/立方米,而此时没有使用壁纸胶的情况下,测试空间内的甲醛含量已经超过国家硬性标准。
Pchouse编辑点评:经过编辑实测,科翔这款环保无纺布壁纸的色彩雅致,立体图案十分美观,但是立体图案同时也带来不耐刮和不便清洁的麻烦。其次,经过一系列的环保测试,证实其材质确实存在一定问题,环保性能远不如其宣传所言。因此建议网友们在挑选壁纸时,切勿听信商家的宣传,可以通过查证书、闻味道、烧壁纸等简单手段来进行多角度辨别。[返回评测频道]
