在购买沙发的时候,真皮沙发也是很多朋友会考虑的一种沙发产品。市面上很多的沙发品牌也有推出真皮沙发这类产品。其实我们如何选择真皮沙发会比较好的呢?
如何选择真皮沙发
全皮半皮,哪个更好
小编了解到,目前市场上所指的皮沙发主要是全皮沙发和主要部位皮革沙发两种。软体家具沙发的国家轻工业行业标准中指出:全皮沙发指除沙发座底部外,外表全部使用天然动物皮革包覆的沙发;主要部位皮革沙发指沙发坐面、靠背前面、靠背上沿面和扶手内侧及扶手上沿面均使用天然动物皮革包覆的沙发。那么全皮与半皮哪个更好呢?全皮沙发品质更高,但自然价格不菲,而半皮沙发其侧面、背面等隐蔽部分采用仿皮,这让沙发的造价大大降低,而且也不影响正常使用。所以选择全皮还是半皮,全看消费者的预算。
疤痕越少、整皮越大
购买皮沙发,消费者首先看重的是皮质。首先应该确定,头层的黄牛皮是制作皮沙发的优质原料,而其还要划分等级来确定价值。制作皮沙发的牛皮是根据本身的伤残程度大小来评定等级的,可以分为特级、A级、B级等,牛皮疤痕越少等级越高。一般牛皮等级低,疤痕多,就需要较厚的表面涂层来掩盖,这样会影响皮子的透气性。而白色的皮沙发往往皮质较好,因为浅色很难掩盖皮子上的疤痕。牛皮的自然气味较小,在沙发运至家中后会很快挥发。如果沙发味道刺鼻且经久不散,那么说明其质量有问题。
另外,在购买沙发时,导购往往会拿出小块的皮板让消费者看皮质、选颜色。而它也能成为判断皮子质量的依据。一些厂家给质量较差的皮子涂上很厚的皮浆为其美容。这种皮子的皮板会有刺激性气味,且其正面和背面的颜色不一致。除看皮质外,优质皮沙发采用的牛皮还是大块的,足量的。一个皮沙发会用几块牛皮来制作,但每个单独部件都应由整张牛皮覆盖。即使是半皮沙发,其各主要部位也要使用整张牛皮。半皮沙发是真仿参半的,一些商家为了减少成本,将真皮用量降低。所以消费者在购买时要向导购确定用皮的位置。
细节
在选沙发时,一定要充分考虑到日常生活习惯和家庭状况,在购买前充分试坐。可以将经常在沙发上做的动作都演练一下,以确定沙发的靠背高度、进深等是否合适。另外,在选择颜色时一般以皮板颜色为准,但其由于使用时间较长可能会退色,而每批皮子的颜色也会稍有出入,所以最终运到消费者家中的沙发有轻微色差是正常的。一般皮沙发使用一段时间后会由于氧化颜色加深,但如果出现整体颜色变浅,那就是质量问题了。 还有就是皮沙发的一大优势就是好保养。
真皮沙发保养技巧
护理液擦拭
真皮沙发的比较重要的方法就是采用皮具护理液来对其经常擦拭,这样既可以起到清洁的作用,又能在真皮沙发的表面形成一层保护膜,让污渍不会很轻易地进入到真皮毛孔里面。但这时候注意的是不能在真皮沙发表面涂含有蜡质的污渍,因为那样容易堵塞真皮毛孔,时间长了,还会造成皮革变硬,甚至变形破损。
避免划伤
因为真皮沙发的表面很柔软,所以要尽量避免划伤皮革,注意利器,比如我们平时挂在裤腰上的钥匙,还有牛仔裤上面的金属饰品等,还有注意我们平时写字画画的圆珠笔和油墨笔等,都可能成为划伤真皮沙发的“凶器”。所以我们平时要多注意,尤其是家里有小孩的时候。
远离高温
真皮沙发最大的一个特点就是耐不得高温,所以容易产生高温的阳光或是某些物品,比如暖气片、火炉、高温吹风机、熨烫机还有冬天开着的空调,容易放在上面的打火机、热水袋等,这些物品都要尽量远离真皮沙发,避免由高温而产生的皮革褪色或变硬。
拍打
为什么要拍打呢,难道是打沙发?是的,这里的拍打指的是对与沙发上经常被久坐的位置和它的边缘,可经常拍打。这样有利于它的形状恢复和减少凹陷现象。这也同时告诉我们,平时坐沙发的时候最好不要每次坐在同一个位置,可变换着位置坐,这样沙发就会大体上保持平整了。
上面小编就给大家讲了一下要如何选择真皮沙发,同时还给大家介绍了真皮沙发保养技巧都有些什么。如果大家想要购买真皮沙发的话,那上面小编给大家介绍的内容大家就可以派上用场啦。
