冬天很多朋友都会在洗澡的时候一个不小心着凉感冒了,如果家里有小朋友或者老人的话,冬季洗澡是很让人担心的。其实只要安装一个浴霸就可以解决这个问题了。那究竟浴霸要如何选购呢?小编给大家整理了一些浴霸选购要点,大家可以参考一下。
浴霸选购要点
1、考虑浴室空间情况
浴霸选购要考虑到浴室空间情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸;如果是新装修房间,可考虑安装不占空间、款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸;如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
2、重视浴霸安全性
浴霸的安装环境是比较潮湿的卫浴间,潮湿环境下电器比较容易出现事故,因此选购必须注重浴霸的安全性,最好还是选择专门用于浴室供暖的浴霸。浴室环境时久潮湿,加上浴霸有发热功能,箱体的材料要求一定要耐用,普遍的箱体材料采用耐高温且能防湿的PC工程材料。
3、考虑浴霸功率大小
一般根据使用面积和浴室的高度选择功率。对小型卫生间的老式楼房而言,一般以浴室为2.6米的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平方米左右的浴室;对新式小区楼房家庭而言,4个灯的浴霸适合于6平方米~8平方米左右的浴室。
4、重视浴霸的护眼性能
小孩因洗澡时盯着浴霸,而导致眼盲的新闻不绝报端。灯暖及双暖浴霸的灯光比较强烈,对小孩的视力影响尤其大。而选购浴霸的时候,可以通过选购表面采用磨砂等处理的浴霸,降低灯光对眼睛的伤害。
5、浴霸防水性要好
浴霸工作时禁止用水喷淋,以免引发短路等危险。除了浴霸本身需要防潮,开关才是最需要防水的,因为它连接着电路,存在安全隐患。
浴霸安装攻略
浴霸安装—留线(电线):
1.一般灯暖型浴要求4组线(灯暖两组、换气1组、照明1组) 由5根电线(顶上面是1根零线 4根控制火线,下面开关处是1根进火线,4根控制出火线)
2.风暖型浴霸(PTC陶瓷发热片取暖)要求用5组线,(照明1组、换气1组、PTC发热片2组、内循环吹风机 负离子1组)
浴霸安装—出风口
换气扇需要一个风口才能将室内空气吸出。出风口的直径一般为10CM,一般要在吊顶前就开好。
浴霸安装—安装口的预留
一般浴霸开孔为300*300,也有浴霸开孔为300*400左右的。根据不同的扣板对预留安装口的要求和方法有一些区别:
1.300*300或是300*600的铝扣板吊顶: 留一片300*300的扣板的位置不安装就可以。
2.条形铝条板,最好是在安装扣板的时候确认浴霸的开孔大小,在安装扣板的时候就留好安装孔,在吊上准备两根大于吊顶主龙骨跨度的较结实的木条,做安装浴霸之用。
3.塑钢扣板,基本同上
4.防水石膏板吊顶和桑拿板吊顶,因要确认龙骨的位置,也请在安装扣板的时候确定浴霸安装开孔尺寸预留。
上面小编给大家准备的浴霸选购要点,大家在选购浴霸的时候可不要忘记了。小编还给大家介绍了一些浴霸安装攻略,大家可以参考一下哦,
