燃气热水器安装方法 燃气热水器选购技巧
pchouse佚名 2021-8-17 09:01:25
  热水器是我们现在家居生活中常用到的浴室电器,它的安装不仅影响到整个装修的进程,还影响到以后的装修以及装修完成后的整体效果,今天就让PChouse为您介绍一下燃气热水器安装方法和燃气热水器选购技巧吧。
       一、燃气热水器安装方法
厨卫家电;热水器 燃气热水器安装方法 燃气热水器选
  1.拆包检查
  无论是网购的还是在商场购买的热水器,广大朋友一定要注意,无论是在哪里购买热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。因为自己拆包如果出现问题的话,很多商家是不给予三包的。在拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。
  2.布管与安装阀
  在预留的位置插入燃气热水器专用的螺纹管,预留的空洞要稍微大一点,以免到时候还要重新打洞返工。孔边毛躁的话,可以在热水器安装完毕之后用盖子盖上,然后用玻璃胶固定好。安装前先将家中水阀完全关闭,防止“水漫金山”,然后将热水阀安装在你这个方向的左边,冷水阀安装在右边。
  3.安装燃气阀门
  将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道。最好选用球阀,这样开关比较方便。
  4.安装排烟管道
  排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器上墙前就布置好,否则位置不太好调整。排气管与墙壁之间的盖子最好选用金属材质的,原本预留的塑料材质最好不要用,因为热水器在使用时排气管的温度会很高,会把塑料的盖子烤化的。要注意内高外低,防止雨水倒灌。
  5.热水器安装前打洞
  需要详细测量确定热水器安装的位置,然后用笔在墙壁上画出需要打洞的位置,并打孔,上膨胀螺丝钻完孔把热水器先挂上去,再划定出下方孔洞的位置,这才又下了钻头打孔。
  6.热水器安装后调整
  热水器上墙以后,需要做最后的调整。螺纹管外部的黄色软管需要剪掉,这样才能保证美观。一切安装完毕后,再做试机工作。
         二、燃气热水器选购技巧
  ①选购与使用燃气种类一致的热水器,要了解家里使用是何种燃气气源。
  ②地理位置。因南北温差及洗浴习惯不同,所以在选择时应注意。国产机型一般在工作20分钟时都会自行关机,美其名曰防止中毒,其实是因为这些工厂的热交换器比较薄。如果长时间燃烧会导致烧穿,从而漏水,所以要20分钟停机一次达到冷却热交换的目的。当然如果在南方,因温度差异,可能洗澡的时间根本达不到20分钟,所以可以选择其他的热水器。
  ③容量的选购。一般热水器所指的8升、10升或10升以上的升数,是指水通过热水器加热后,进水温度和出水温度升温25℃时每分钟的出水量。那么是不是升数越大越好呢?这主要看个人需求,一般淋浴8~10升已足够,如需洗冲浪浴,泡浴缸,则应选择10升以上的。
  ④价格的选购。同一品牌的热水器,升数越大,价格越高。同时安全系数越高的价格也就贵,大致是按烟道式、强排式、平衡式、强制给排式递增。
  ⑤适应住房建筑要求的热水器。由于各类型的燃气热水器对安装有不同的需求,因此消费者在选择时须引起注意,如烟道式热水器不得安装在浴室内,可以安装在通风条件较好的厨房,但必须安装通向室外的废烟气排放烟道。由于易于安装,适用于一般建筑物,但抗风能力较差,所以高屋住宅不太适宜安装。而平衡式强制(给)排式抗风能力较强,安全性能更高,安装适用的范围更广一些。
  ⑥技术过关,售后保证。了解一款机器最好的办法是上网看他们的评论和历史。历史悠久说明技术过关,没有在经济浪潮中消失,所以对于后期发生质量问题能很快得到解决,不必害怕买到的东西没处修。
  ⑦根据安装要求选购。各种类型的燃气热水器对安装有不同的需求,在选择时必须引起注意,如烟道式热水器。
  看完这篇关于燃气热水器安装方法和燃气热水器选购技巧的文章后,希望对您有所帮助。
