燃气热水器顾名思义就是以燃气作为燃料使热水器的冷水转换为热水,因其的加热速度快,使用成本低,所以很多时候消费者在选购热水器的时候都会考虑燃气热水器,今天就让PChouse为您科普下有关燃气热水器安装要求介绍和燃气热水器使用注意事项吧。
一、燃气热水器安装要求介绍
1.煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,根据测量的数据才在墙上打眼。储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面装支架或别的处理。
2.下面就开始开工了,在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
3.钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175厘米,以观火窗同人的视线平行为准。
4.固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能。
5.同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
6.接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。
7.安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。
8.热水器的温度一般在40度就够了。一般情况下燃气热水器没几秒就会热了,可以自己打开热水试一下水温情况。
9.最后则是要试压,进行致密性试验,以确保使用的安全。
二、燃气热水器使用注意事项
1.如果长时间不使用热水器时,应将热水器前燃气管道的阀门关闭;
2.当使用橡胶管连接热水器时,应注意检查橡胶管是否有裂纹,最好两年左右更换一次;
3.由于燃气都具有异味,当感到有这样的味道时,说明有漏气现象,此时不要启动任何电器设备,及时打开门窗,关闭燃气总阀,检查漏气点,如果自己解决不了,可找有关服务部门尽快解决。
看完这篇关于燃气热水器安装要求介绍和燃气热水器使用注意事项的文章后,希望对您有所帮助。
