大滨菊的养殖方法
pchouseouxiaohong 2017-5-31 15:36:13
  大滨菊育苗的时间,有春播、夏播和秋播三种。下面我们就以秋季9月播种育苗为例,向您介绍大滨菊育苗技术。
  整地施肥:进行大滨菊育苗时,先在选好的地块上施足底肥,一般每亩施入腐熟过的鸡粪、牛粪和圈肥等1500—2000千克。把肥料撒匀后,我们再将地块深翻30厘米左右,用耙子将地块整平耙细后,做成宽度为150—200厘米的畦。最后再用耙子将畦面耙细就可以播种了。
  种子处理:播种前先将种子进行浸种催芽和消毒处理。将种子放入盆中,然后加入35—40摄氏度的温水,轻轻搅拌使所有种子浸泡在水中,2~3小时后,再把种子放入800-1000倍的高锰酸钾溶液中,进行15分钟左右的消毒处理。接下来把种子捞出来,均匀的摊放在报纸上,晾晒1—2个小时后就可以进行播种了。
  播种方法:为大滨菊育苗一般采用撒播的方式进行。播种时,我们先在盆中装上些细土,然后用手将种子与细土拌匀。接下来把种子均匀的撒在畦内,大滨菊的种子较小,一般每亩撒播3-5千克就可以了。接下来,再用耙子搂盖一遍,最后浇一次透水。注意要用小水漫灌,以免将种子冲积在一起,发生出苗不均匀的现象。浇水后大约7—10天小苗就破土而出,15天后小苗就能出齐了。
  浇水:大滨菊幼苗前期需水量较少,一般不需要浇水,保持土壤湿润就行。当幼苗长有2—3片真叶时,开始浇水,一般每15—20天浇水一次,就能满足它的生长需要。苗期如遇连阴雨天,还要注意防洪排涝。
