燃气热水器应该如何安装 燃气热水器选购指南
pchouse佚名 2021-8-25 09:41:36
  热水器是方便我们淋浴,是家具必备的一大卫浴设备之一。如今市面上最受欢迎的热水器产品莫属燃气热水器,但是很多朋友都担心燃气热水器安装之后使用会不会不安全,其实只要正确安装和使用燃气热水器,其实这是完全不用担心的一个问题,今天就让小编带您去了解下有关燃气热水器应该如何安装和燃气热水器选购指南吧。一起和PChouse来看看吧。
一、燃气热水器应该如何安装
  1.拆包检查
  无论是网购的还是在商场购买的热水器,广大朋友一定要注意,无论是在哪里购买热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。因为自己拆包如果出现问题的话,很多商家是不给予三包的。在拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。
  2.布管与安装阀
  在预留的位置插入燃气热水器专用的螺纹管,预留的空洞要稍微大一点,以免到时候还要重新打洞返工。孔边毛躁的话,可以在热水器安装完毕之后用盖子盖上,然后用玻璃胶固定好。安装前先将家中水阀完全关闭,防止“水漫金山”,然后将热水阀安装在你这个方向的左边,冷水阀安装在右边。
  3.安装燃气阀门
  将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道。最好选用球阀,这样开关比较方便。
  4.安装排烟管道
  排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器上墙前就布置好,否则位置不太好调整。排气管与墙壁之间的盖子最好选用金属材质的,原本预留的塑料材质最好不要用,因为热水器在使用时排气管的温度会很高,会把塑料的盖子烤化的。要注意内高外低,防止雨水倒灌。
  5.热水器安装前打洞
  需要详细测量确定热水器安装的位置,然后用笔在墙壁上画出需要打洞的位置,并打孔,上膨胀螺丝钻完孔把热水器先挂上去,再划定出下方孔洞的位置,这才又下了钻头打孔。
  6.热水器安装后调整
  热水器上墙以后,需要做最后的调整。螺纹管外部的黄色软管需要剪掉,这样才能保证美观。一切安装完毕后,再做试机工作。
二、燃气热水器选购指南
  1.燃气器具一定要符合国家相关的标准。
  从直排式到强排式,燃气热水器的安全性能经过了几代产品的改良和考研,目前已经几乎不存在安全隐患了。不过一些非法厂商为了谋取暴利,依然销售国家严禁生产销售的直排式产品,很容易发生危险。
  判断燃气热水器的排气方式很简单,从命名中我们就能看出端倪,以万家乐燃气热水器JSQ22-11QH3中的JS是“燃气热水器”的缩写,Q是“强排式”的缩写,22是最高热负荷(单位是千瓦),11是指本热水器在最热负荷条件下按照水温温升25摄氏度计算每分钟热水输出量为11升。通常燃气热水器的热水输出量为每分钟10升。如若产品型号是JSD*****,则代表该产品为烟道式的热水器。
  2.选择合适的气源非常重要。
  很多消费者在选购燃气热水器时都不看产品参数,结果买回家后无法使用,带来不必要的麻烦。购买燃气热水器时应当了解产品适合何种气源,常见的气源有煤气、液化气、天然气等,不同气源的压力不同,选额合适的气源才能保障正常使用。
  3.地域环境
  同款燃气热水器通常都有防冻型和普通型两个类别,燃气热水器通常都安装在通风较好的阳台,北方地区冬季较冷,普通燃气热水器很容易冻裂,给使用带来不便,在南方使用普通类型的燃气热水器就可以了。通常防冻型产品价格要略高一些,根据实际的地域情况选择合适的产品,节约成本,使用更加方便。
  看完这篇关于燃气热水器应该如何安装和燃气热水器选购指南的文章后,希望对您有所帮助。
