专业的售后团队上门服务
本次的评测地点位于广州市番禺区化龙镇盛龙社区,我们跟随卡萨帝服务到家的专业安装团队提前到达了指定地点,一同前往用户家中进行入户实测。该业主通过报名幸运地获得了卡萨帝风裳热水器免费试用三个月的名额。
热水器的安装和维护都要有专业技术的支持,因此,卡萨帝专业的售后团队会向用户提供包括送货上门、安装调试、使用培训、维护维修等一条龙服务。进门之前,工作人员统一穿上了鞋套,第一时间向业主出示了工作证,规范严谨。
卡萨帝热水器的服务人员在现场为用户讲解指导,普及产品使用、保养常识,指导用户正确使用,降低能耗,延长产品寿命,同时耐心地解答用户对于产品的各种疑问。
进行产品拆箱和现场安装
开箱前我们在现场量得包装箱尺寸为972×523×567mm,同时检查了外包装箱的完整性,包装正规、完好无埙。包装箱上标识清晰,印有品牌、厂家地址、服务热线等信息,同时还有二维码和条形码,消费者用手机扫一扫就能了解到本款产品的详情。
在核对外包装无损之后,工作人员随即对产品进行拆箱处理,过程十分顺利。热水器机身有密封塑料袋包裹着,两头分别有厚厚的一层白色泡沫,防止在运输和搬运过程中因颠簸、冲击对产品造成损坏。
拆封后可以看到热水器光亮洁净的机身,表面没有任何损伤,热水器两侧以及显示屏表面都贴有一层塑料保护膜,防止刮花,用户在使用时可以轻松撕开。背面有两排金属支架的壁挂装置,使用双重螺丝与机身固定,安装时能够让产品稳定地挂在墙体上。
除了热水器本身,箱内还随机附有说明书、遥控器、以及安装的相关配件。用户开箱后应该认真检查配件和说明书等材料是否齐全,配件包装是否有被拆封。
在顺利拆箱、检查配件之后,技术人员开始拿出工具进行测量、打孔等前期准备工作。
随后,经过连接水管、调试安全阀等一系列工序后,热水器基本就安装完成了。技术人员再三调试水温,确认没有问题后,主动为用户清洁浴室的墙面、地面卫生,以及询问了业主是否还有其他需求,操作专业,服务周到。
外观设计
安装完成后,热水器金色的机身和流畅的线条打造出一种简约大气的视觉效果,能够适配各种风格的家居空间。随机附送的装饰罩安装在黑色面板下方,能够有效隐藏杂乱的电线和裸露的热水出口和冷水入口等位置,整体看上去更加美观得体。
卡萨帝电热水器外观设计呈圆筒状,机身采用摩卡金彩钢面板,精致光泽的外观流光溢彩,奢华低调的外观满足了中产精英社区的需求。
热水器机身的右下方标有产品铭牌和能效标识,这款热水器能耗为1级,非常节能,额定功率为3000瓦,对整体家居电路不会造成大负荷,用户可以放心使用。市场同类产品的热水输出率一般在75%上下,卡萨帝热水器达到了80%,数值越大热水输出量则越多。
机身上配备大尺寸的LED黑色触屏面板,简洁大方,极具科技感。相比传统按键或旋钮式操作,触摸模式不受外界温度、静电、湿气等因素干扰,人手智能感应,美观易清洁。
按下开关按钮后,所有触控按钮出现,从左到右的标志分别为:“省心模式”、“下调水温”、“实际/设置温度值显示屏”、“上调水温”,“超大水量”以及“开关控制”,用户可以通过屏幕上的“+”或“-”以1度为标准调节水温。在通电情况下未按下开关按钮,机器处于关机状态,只显示实际温度,不显示其他可触控按钮。
热水器专门配置了相应的红外防水遥控器,让你无需抬手操作,就能轻松开启热水器。而且遥控不受浴室高温局限而困扰,无线遥控安装,完全脱离传统超控模式的束缚,遥控面板上的按键LED面板的大体一致,不用的时候可放在支架上,方便储存和拿取。
为了检验遥控器的防水效果,我们打开水龙头对遥控器进行全方位的冲洗,约一分钟之后再次用遥控器操作热水器,功能完全不受影响,操作灵活自如。
先进技术
加热管是电热水器的核心,热水器一般使用金属加热管或陶瓷加热管,金属加热管加热速度强劲,但容易漏电、漏水;陶瓷加热管可以防干烧,但导热较慢。而卡萨帝风裳电热水器加热管采用的是被称为“航天金属”的钛金属作为材料,不仅质地比普通钢铁要轻,还具备超高耐蚀耐热性能,极端环境零腐蚀、一体成型零爆瓷,有效保证了加热管的使用寿命。
针对电热水器常发生的内胆漏水情况,卡萨帝风裳电热水器创新研发了超强防漏金刚三层胆,有效抵抗内胆腐蚀和水垢,为用户提供了独一无二的高品质洗浴体验。此外,电阻阳极镁棒保护技术提升了加热棒抗腐性能,分配镁棒用途,令镁棒集中定向保护内胆,大大延长了镁棒使用寿命。卡萨帝为用户承诺镁棒八年免更换,十年整机免费包修(免材料费,上门费,服务费),内胆漏水十年免费换新机,真正做到让用户无后顾之忧。
由于自来水常常存在二次供水、管路二次污染等问题,导致洗澡水不干净,卡萨帝风裳电热水器为此创新研发了三维动态抑菌科技:动态活水抑菌、按需巴氏深度抑菌和3D超高温瞬时抑菌,智能监测分析细菌滋生状态,层层洁净水质。
而智能阻垢系统则会根据水垢析出原理,匹配智能抑垢系统,进行自动预约,按需加热,避免非用水时间段加热,减少水垢增加;再加上低温蓄热+turbo瞬热,避开高温加热区,结垢率下降50%,水质纯净升级。
功能设计
针对很多家庭普遍存在无地线或接地不牢靠、零线火线接入不正确等隐患的问题,卡萨帝热水器应用了24小时监控的专利防电墙技术,不仅可以阻隔电热水器本身可能产生的漏电,也能阻隔因地线带电或水管带电而对淋浴者造成的安全威胁。一旦发现安全隐患,位于触屏LED左下方的预警信号灯就会闪烁以提醒用户,时刻保障全家用电安全。
按“省心模式”按键,图标即被点亮,机器进入即热模式,此模式适用于洗浴有规律的用户,在第一次用水后,省心加热功能会自动记忆用户的洗浴习惯,并自动获取水温和加热时间等相关信息,匹配好热水,下次使用热水器时无需重新设定温度。为节约能源,省心功能在小量用水时,比如洗手等时候将不进行记忆。
热水器在开机状态下按下“超大水量”,图标点亮后,机器将为用户又快又多地提供热水,一次性满足你两个愿望,热得快出水多。
卡萨帝风裳电热水器采用的是Turbo瞬热技术,出水瞬间提升水温,创新M式进水结构,实现80%热水输出,五倍增容,满足全家多人畅洗毫无压力;夏季可以开机即洗不用等待,冬天快速恢复热水,超量补水,让沐浴热水源源不断,还能形成冷热隔离层,保证热水不被冷水干扰,杜绝忽冷忽热现象。
卡萨帝风裳电热水器会根据用户用水的使用情况,在开机之后决定是否启动抑菌模式,抑菌图标在数字显示屏上方点亮时,表示该模式启动,抑菌结束后将自动退出该功能。比如用户如果连续三天没有用水记录,机器将会自动关机,等到再开机的时候,就会自行启动抑菌功能,有效杀灭细菌,提高用水质量,保证你的用水安全。
使用测试
判断一款热水器的性能,最重要的一项就是看其出热水的速度,因为这项指标决定了用户日常体验的实用性。接下来我们来看看卡萨帝热水器是否像官方宣传的那样有着强大的瞬热功能。
打开电热水器一键启动瞬热大水量,当温度到达32℃开始记录测试。从测试中我们可以看到,热水器升高1℃、到达33℃仅需60秒左右。并且当水温逐渐提高之后,加热速度将会越来越快,可见它的瞬热能力足够优秀。
为了进一步检测实际出水温度是否和显示数值一致,能够达到真正的速热效果,我们接下用专业的水温测试仪来检验一下。
当水温升到34℃时,我们开始计算时间,同时测量花洒出水的实际温度。前10秒内我们观察到出水温度不断地上升,第13秒时达到34.4℃;而后水温升温加快,在第35秒时达到37.6℃;当时间接近一分钟时,水温已经到达40℃。如此算来,59秒的时间内出水水温一共升高了6℃,进一步验证了卡萨帝热水器速热快人一步的强大效果。
除了速热效果之外,大家最关注的肯定是热水器的恒温效果,洗澡的时候如果出现水温"忽冷忽热",将会影响舒适度。我们等待热水器升至50℃,然后在出水口进行恒温测试。
我们观察到,在设定温度为50℃的情况下,花洒原始出水温度为50.2℃,误差仅为0.2。在接下来的1分钟测试时间内,30秒时温度值为49.7℃,与实际水温误差为0.3;到达一分钟时温度值为50℃,与实际水温一致,测试过程中水流基本保持稳定的出水温度,温度计数值没有发生明显下降,水温精准恒定。
PChouse编辑点评:评价一款热水器的好与坏,出热水的速度和容量是关键。卡萨帝风赏电热水器采用全新Turbo瞬热科技,突破传统热水器加热局限,热水一触即发,即开即洗,大水量覆盖,随时澎湃大热水量才能满足一家人的畅快洗浴,一款名副其实的“安全、智能、享受”的电热水器产品,智能会思考,瞬热快人一步。[返回家电频道]
