针对房子这个问题,在农村越来越多人采取了自建房的形式。在那些超过10层以上的楼房,电梯成为他们的建房时候需要考虑的问题,那么住宅电梯有上面特点?他们的尺寸有哪些相关的规定呢?
针对人口老龄化加快的现状,电梯作为人员救援救护通道的作用日益突出,尤其是重庆地区住宅多以20-40层的高层建筑为主。该标准要求新建高层住宅建筑中,每个住宅单元应至少设置一台可容纳担架的电梯,并给出技术参数,同时要求至少应设置一台无障碍电梯。
根据GB 50096-2011住宅设计规范6.4.2条规定:12层及12层以上的住宅,每栋楼电梯设置不应少于2台,其中应设置一台开容纳担架的电梯。GB26465-2011消防电梯制造与安装安全规范5.2.3条规定:在有预定用途包括疏散的场合,为了运送担架、病床等,且额定载重量不应小于1000Kg,轿厢的最小尺寸应设计成1100mm宽*2100mm深。
专家表示,楼梯间本身有一道圈梁,楼梯道中间还有一道楼梯梁,可以起到代替圈梁抗震的作用。同时,考虑到原圈梁抗震延续性,在设计方案中将采取对洞口实施新增混凝土构造柱的加固措施,且采用增大截面法加固原抗震圈梁,使构造柱内钢筋通过植筋与原建筑墙体形成一个结构整体,保证原建筑物的抗震能力。这样一来,抗震圈梁改造,不会对原建筑结构造成任何影响。
既有住宅加装电梯属于改建工程,从规划、设计、建设、备案,有完整的一套建设程序和技术要求,根据《江苏省建筑工程五方面责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法实施细则》,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位负责人,在工程设计使用年限内,承担质量终身责任。各级建设行政主管部门负责对管辖区域内建筑工程项目负责人质量终身责任追究并进行加装电梯的监督管理工作,确保业主放心。
该标准还规定了住宅电梯的最低性能,即额定载重量、运行速度,要求高层住宅建筑中,电梯的额定载重量不应小于1000kg,并按不同电梯运行级别(舒适、正常、经济),给出了电梯数量和规格的相应技术要求和计算方法。
针对电梯使用过程中的维护保养,该标准提出,安装在同一住宅内的多台电梯设备宜由同一维护单位进行维护,并明确可以立即启动物业专项维修资金紧急使用程序的电梯故障条件。
