如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
pchouseouzhiwei 2018-1-17 09:13:23
  油烟机清洗起来超级麻烦,大家肯定都有同感。小编一般都是用洗洁精用力地擦拭,对陈旧的油渍毫无作用啊!下面给大家详细介绍如何清洗抽油烟机和抽油烟机常见问题处理相关知识。
如何清洗抽油烟机
如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
  如何清洗抽油烟机1:洗洁精、食醋浸泡法。将扇叶小心拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。油烟机的机身也用此溶液清洗,要注意将溶液湿度保持在60℃左右,去污力才好。这种自行调配的清洗液被证明对手部皮肤和眼内黏膜无刺激,对油烟机无腐蚀,清洗后表面仍保持原有光泽。
如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
  如何清洗抽油烟机2:高压锅蒸汽冲洗法。高压锅内放半锅冷水,烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶,由于高热水蒸汽不断冲淋扇叶,油污水就会循着排油槽流入废油盒里。
如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
  如何清洗抽油烟机3:油网的清洗。保护扇叶片的油网可用螺丝刀慢慢卸下来,喷上'油烟净'后放入塑料袋中,静置15分钟后取出,在盆内注入80℃的热水后用抹布仔细清洗。若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。
抽油烟机常见问题处理
如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
  抽油烟机常见问题处理1:抽油烟效果差。原因及处理:安装点离炉灶过高,适当降低安装点;排气管过长或出风口方向选择不当,适当缩短排气管,重新选择出风口方向;密封条失效漏气,更换密封条使其密封严实;内循环式活性碳失效,更换活性碳;室内外压差过大,适当打开减小室内外压差;电压过低,必要时要配置稳压器;吸风通路被油污堵塞,清洗油污。
如何清洗抽油烟机 抽油烟机常见问题处理
  抽油烟机常见问题处理2:运转时有异常声音或噪音大。原因及处理:装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音,重新正确装配、紧固风叶紧钉;电机轴承严重磨损,必须更换同型号轴承;电机装配不良,校正电机定子转子间隙使其均匀,如轴向有窜动,应加适当垫圈;风叶变形不平衡,校正风叶,调风叶的动、静平衡;出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯,拐弯处要弧度大而呈圆 。
  抽油烟机用久了都会有一些小问题,只要我们及时、正确地处理就可以使烟机的寿命更长久。以上关于如何清洗抽油烟机和抽油烟机常见问题处理的内容就简单介绍到这里了,希望这篇文章可以帮助到您。
