聚氨酯防水涂料有哪些种类 聚氨酯防水涂料品牌介绍
pchousewangbingbing 2017-11-23 09:12:32
  现在大家越来越重视防水的施工建设,在防水工程中防水涂料是很重要的一环。而聚氨酯防水涂料就是一种液态施工的单组分环保型防水涂料。这种涂料的种类很多。今天就让小编来给大家介绍一下聚氨酯防水涂料有哪些种类吧。
聚氨酯防水涂料有哪些种类
  聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。
  单组份聚氨酯防水涂料
  单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能,粘结力强,常温湿固化。有的聚氨酯防水涂料涂刷出的膜有稍微发粘的情况,在性能达标的情况下,也属于合格。
  一、性能、特点
  1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
  2.自然流平,延伸性好,能克服基层开裂带来的渗漏。
  3.常温施工,操作简便,无毒无害,耐侯性、耐老化性能优异。
  4.施工方便,克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点,保证了产品质量稳定和工程的防水效果。
  按产品的拉伸性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。
  技术指标:执行标准(GB/T19250-2013)
  非焦油聚氨酯防水涂料
  非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料,采用水为扩链剂,避免了胺系扩链剂的毒性问题, 固化后形成具有弹性无接缝的橡胶防水层。
  一、 产品特点:
  1.常温施工,操作简便,无毒无害。
  3.具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。
  4.可潮湿施工(无明水), 粘附力强,以缩短工期。
  二、用途:用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。
  三、技术指标:执行标准GB/T 19250-2003
  丙烯酸酯防水涂料
  1、 产品简介
  丙烯酸酯防水材料是以纯丙烯酸酯共聚物或纯丙酸酯乳液,加入适量优质填料、助剂配置而成,属合成树脂类单组分防水涂料。
  2、 产品特点
  (1) 具有优良的耐候性,耐热性和耐紫外线性,在-30℃至80℃范围内性能基本无变化,延伸性能好,能适应基面一定幅度的开裂变形。
  (2) 可据需要调配各种色彩,防水层兼有装饰和隔热效果。
  (3) 绿色环保,无毒无味,不污染环境,对人身无伤害。
  (4) 施工简便,工期短,维修方便。
  (5) 可在潮湿基面施工,具有一定的透气性。
  JS复合防水材料
  1、 产品简介
  JS复合防水材料是吸取了国外先进技术后,研发的新型的防水材料,由有机液料和无机粉料复合而成的防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的防水材料。
  2、 产品特点
  (1) 能在潮湿或干燥的多种材料基面上直接进行施工
  (2) 涂层坚韧,耐水性、耐候性、耐久性优异。
  (3) 无毒、无害、无污染、施工简便,工期短。
  (4) 在低温不龟裂,高温不流淌,尤其适用于道路桥梁防水。
  (5) -35℃至140℃并能与水泥砂浆等材料牢固粘结。
  水泥基渗透结晶防水材料
  1、 产品简介
  水泥基渗透结晶防水材料是由硅酸盐水泥、石英砂、特种活性化学物质等组成的防水材料。在水的引导下,以水作载体,借助强有力的渗透性,在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈、发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体,结晶体与混凝土结构结合成封闭式的防水层整体,堵截来自任何方向的水流及其他方向的水流及其他液体侵蚀。
  2、 产品特点
  (1) 具有非凡的防水能力
  ① 极强的耐水压能力,能长期受强水压。
  ② 极强的渗透能力:将其放在室外放置半年,渗透深度为100-150mm
  ③ 极长久的自我修复防水能力:小于0.4mm的裂缝都可以自我修复
  (2) 具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力。
  ① 该材料能保持混凝土结构内部的正常透气性,道道干爽、不潮,同时它又能阻挡水分子的通过。
  ② 该材料具有抗化学物质腐蚀能力。
  ③ 该材料耐老化,具有一定的抗辐射能力。
  ④ 混凝土通过该材料处理后,能提高混凝土对钢筋的保护能力,并且防水冻融而造成的剥落、风化、和其他损害。
  (3) 环保、无毒、无公害。
  (4) 与其他材料的兼容性极好。该材料也可以在混凝土浇注时加入和水泥同步使用。
  (5) 施工简单、节省劳力。
  (6) 耐低温。无开裂、起皮剥落、无变化。
  高弹性堵漏灌浆材料
  1、 产品简介
  高弹性聚氨酯堵漏灌浆材料是以多年氰酸酯和多羟基聚,
  2、 产品特点
  (1) 亲水性好,与水后立即产生聚合反应,分散乳化或发泡膨胀,并与沙石泥土粘成弹性固粘,形成固结体,迅速堵塞裂缝,永久性止水。
  (2) 可控制诱导时间,遇水后的固结时间可控制在10多秒至数分钟。
  (3) 膨胀性大,韧性佳,无收缩,与基材粘结力强,对水质的适应性强。
  (4) 可灌性好,可低温下仍与注浆使用。
  (5) 施工简便。
聚氨酯防水涂料品牌介绍
  维施克W-009单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料,配以各种助剂和填料经加成聚合反应制成的,使用时涂覆于防水基层,通过聚氨酯预聚体中的NCO端基与空气中的湿气接触后进行的化学反应,在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。市面上常见为桶装为20KG,价格一般在550元左右。
  德国知名防水材料厂家生产的渗透型防水涂料以硅醇盐、五倍子、氨基活性因子、活性剂等为原材料,能与任何多孔材料化合结晶形成永久化合物,不影响材质的透气性。防水、防油、防污、防潮、防霉、抗紫外线耐高温、耐冰冻、耐酸碱、耐黄变,因其化学成份为地球最基本元素组成。其耐候性极佳,所以可长期室外使用,在-40℃至 80℃,使用寿命可达10年以上。市面上18L规格的桶装聚氨酯防水涂料价格大约为450元。
  金太阳防水的环保型单组份聚氨酯防水涂料是一种与空气中潮气反应固化形成坚韧、弹性高分子涂膜的聚氨酯防水涂料。该产品不含溶剂、苯类成分,环保性能好;具有优异弹性、高强度、高延伸性,附着力强;对基层抗裂适应性强,能耐水的长期浸泡。市面上常见有5KG、10KG、20KG不等的桶装规格,价格为20元/KG。
  大禹聚氨酯强力防水王是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料,配以各种助剂和填料经聚合反应制成的。高温不流淌,低温不脆裂,成膜速度快,拉伸强度高,耐老化性能好。市面上常见规格为5KG的价格为120元。
  看了小编的介绍之后,大家现在知道聚氨酯防水涂料有哪些种类了吧。同时小编还给大家介绍了聚氨酯防水涂料品牌有哪些。如果大家需要选购这种类型的防水涂料的话,希望小编的介绍可以派上用场。
