家用浴缸选购方法 家用浴缸安装指南
pchouseyangshuang 2017-6-27 09:16:01
随着社会的发展,科技的进步,人们洗澡的工具也越来越多了。现代人们生活水平的提高,在繁忙了一天后躺在浴缸里舒服地泡个澡该多幸福啊。我们知道现在市场上浴缸种类多,然购买者们挑的眼花缭乱。这时候购买者就需要知道一些关于家用浴缸选购方法。买了浴缸之后就是安装的问题了,你知道家用浴缸安装指南吗?
  家用浴缸安装指南
家用浴缸选购方法
  款式材料
  1、除传统浴缸之外,如今很多同学都会选择按摩浴缸。按摩浴缸分旋涡式、气泡式、旋涡气泡结合式三种,购买的时候应该明确;
  2、浴缸的材料主要以亚克力、钢板、铸铁为主流产品,其中,铸铁档次最高,亚克力和钢板的次之,陶瓷做为过去浴缸的绝对主流,市场上几乎已经看不到了;
  3、浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。特别对于钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,表面会出现细微的波纹;
  4、材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,同学们用目测是看不出来的。需要用手按、用脚踩试,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。当然,踩之前最好争得商家的同意。
  家用浴缸安装指南
  尺寸形状
  1、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间;
  2、尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些;
  3、对于单面有裙边的浴缸,购买的时候要根据下水口、墙面的位置注意裙边的方向,买错了就无法安装了。
  4、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应经过防滑处理。
家用浴缸安装指南
  家用浴缸安装—测试下水是否漏水
  家用浴缸安装前先安好下水配件,做24小时闭水,看家用浴缸是否有漏水现象,要特别注意上溢水口。24小时闭水很难做到的,在浴室外边,倒上两桶水,试一下安好的浴缸去水,这样操作比较方便,到了实际安装的时候,直接把家用浴缸抬进了浴室,放在下水的位置,由于改水时留的水龙头混水位置刚刚好就是这个浴缸的宽度,如果浴缸的尺寸和混水不是正好,就要注意浴缸的中心点应该正对着混水的中心点,否则将来安上混水龙头后会很难看的。
  家用浴缸安装指南
  家用浴缸的宽度中心点是否对在龙头的中心点。这一点在最开始改水的时候就要想好了,浴缸的宽度是选择700的?750的?800的?一旦改水确定好了混水的尺寸,就尽量按这个去买浴缸,否则以后再改变混水距墙尺寸就很困难了。
  家用浴缸安装—家用浴缸的找平。
  在安放家用浴缸时注意下水口的另一端要略高于下水口的一端,以便将来排污不畅。这一点要因情况而定。浴缸本来小龚的也是这么建议的。观察到浴缸的底部本来就留出了排水的坡度,用水平仪将浴缸四个边找平后放了水测试,果不出所料,水迅速排光。浴缸在视觉上保持了水平的美观,又不影响排水的效果
  家用浴缸安装—填沙。
  铸铁的家用浴缸虽然结实,但其导热性非常的快,应使用中河沙,在浴缸的底部铺牢、砸实。瓦工也建议可用泡沫,考虑泡沫不如河沙具有流动性,很适宜填满所有的空隙。填河沙的过程中,如何可以使沙子不漏进下水管是个要解决的问题,所有安放工作结束以后再一次放水测试(这一步主要为了确保后边移动浴缸没有使得下水漏水),确定无误后,就等着瓦工来砌裙了。
  家用浴缸安装指南
  家用浴缸安装—留检修口。
  下水口处留有高300㎜宽400㎜孔洞,按尺寸截取一个口,按尺寸截取做过防水、防腐处理的木板(厚度40㎜),在板材上按计算出来的砖数与排列用903建筑胶把砖贴在木板上。伸出砖的边缘抹上密封胶,镶在箱体上。
  家用浴缸安装—贴砖
  家用浴缸裙的贴砖是不需要抓毛的,砌好红砖的台子,在表面抹一层水泥砂浆,然后等两天再来贴砖即可,贴砖很麻烦,由于地面留了坡度,而浴缸是平的,所以每一块大砖都要打磨成不同的尺寸,不可以一次打磨很多,容易磨多了,要反复磨。砖的上边要塞入浴缸的圆边下,这样才不会形成阳角。
  家用浴缸安装指南
  浴缸是我们洗澡的地方,也是我们洗去疲惫,放松自我的地方。在外面忙碌一天回到家,如果把自己放在热水里,美美地泡个澡,能洗去一身的疲惫,换来一份清爽,是一件很幸福的事情。以上是小编向大家介绍的一些关于家装浴缸的选购方法以及家用浴缸安装指南的相关知识,我们在选择浴缸要从多方面进行考虑。
