实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
pchouse佚名 2017-11-16 09:44:43
  我们辛苦在社会上打拼,只想生活过得好一些。如果人生如战场,回家的温馨,就不能毁于劣质地板了。现在市面上总有很多劣质地板被人们所选择,为了选购优质的地板,品牌是重要的考虑因素。今天我们就来看看实木地板安装方法详解以及实木地板品牌大全。
实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
实木地板安装方法详解
  首先,要开始清理施工的现场,把地面凹凸不平的边角、旮旯等不平衡的地方,进行修整平衡,在墙地面进行钻孔,就是为了待会儿的踢脚线安装,钻孔也是一项技术活,需要讲究高度适中,均匀钻孔,要看你安装的踢脚线有多长,如果有1.2米的话,大概钻2个至3个孔就可以了,这样方面踢脚线安装时能够结合钻孔的地方,最后,记得钻孔的时候千万要避免装置在墙里面埋伏的电路哦。
实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
  做好前面的工作之后,就要把地面打扫干净,方面装置防潮地垫,因为防潮地垫的柔软性能够有效的弥补地表面的不平衡因素,从而达到一个平整的表面,这样在实木地板安装完了之后,踩在上面的触感就会有所不同。防潮地垫铺完了之后,还要用胶带把缝隙的地方粘贴,因为怕长时间使用之后,防潮地垫会移动,第二就是在增强防潮湿的性能。如果家里需要装置地暖的话,就需要换一个好一点的地垫来装置。
实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
  前面的基础工作做完了之后,现在就开始正式的实木地板的安装了。因为地板需要错落而有致的安装,所以先要把一部分的地板从中间锯开,这个锯地板还是有些讲究的,第一点,要选择一些有不好的实木地板进行一分为二,这样能够把不好的处理掉,增加实木地板的利用率,千万不要拿好的实木地板来据哦,这样损耗会很大的;第二,就是锯实木地板的地方,这个也是由讲究的,实木地板在锯开的时候,漫天飞洒的尘埃会落在每一处,所以要选择一个容易清洁的地方进行,保证实木地板安装之后容易清理。
实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
  因为地板含有膨胀率,所以在安装的时候,千万不要实实在在的安装,要留一点点的空间或者缝隙,为实木地板的膨胀预留位置,毕竟实木地板安装的下面就有防潮地垫,并不是完全的隔离空气,所以导致下面的空气流动会向实木地板上面窜动,因为这也是唯一的地下空气与地板上面空气交流的主要渠道,也是地下空气的释放到整个房间的主流渠道。实木地板安装留有缝隙,就是为了避免空气交流,地板产生起鼓现象。
实木地板安装方法详解 实木地板品牌大全
实木地板品牌大全
  大自然地板、宜华地板、西塞罗地板、安信地板、方圆地板、久盛地板、世友地板、金亿地板、永吉地板、富林地板,在中国实木地板行业内上面这些品牌做得比较好。
  关于实木地板安装方法详解以及实木地板品牌大全的内容,小编就为大家介绍到这里了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家更好地了解实木地板的安装。在安装实木地板的时候,小编还是建议请专业的人员帮忙。
