相信大家在选购吊顶产品的时候都会听说过铝扣板这种材料,作为吊顶的常见材料,铝扣板以其优点受到很多朋友的青睐。今天小编就来给大家介绍一下什么是铝扣板,以及铝扣板最新报价是如何的。
什么是铝扣板
铝扣板是以铝合金板材 为基底,通过开料,剪角,模压成型得到,铝扣板表面使用各种不同的涂层加工得到各种铝扣板产品,铝扣板,最主要分两种类型,一种是家装集成铝扣板,另一种则是工程铝扣板,家装铝扣板最开始主要以滚涂和磨砂两大系列为主,随着发展,家装集成铝扣板已经五花八门,各种不同的加工工艺都运用到其中,像热转印,釉面,油墨印花,镜面,3D等等系列是近年来最受欢迎的家装集成铝扣板,家装集成铝扣板是以板面花式,使用寿命,板面优势等取得市场认可,工程铝扣板常用的是滚涂,粉末喷涂,覆膜,磨砂等几种表面涂层,表面较为简单,颜色都是纯色为主,其中,乳白色是工程铝扣板最使用得多的,工程铝扣板选购最主要是要看涂层,涂层颜色的保障是首要考虑因素,涂层的使用寿命达到最大化才能保证业主利益。
第一代产品是石膏板、矿棉板;第二代是PVC;第三代产品是HUV金属天花。而金属天花板中又以铝扣板后来居上,异军突起,市场上的铝扣板也分如下几个档次:第一类铝镁合金,同时含有部分镁,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为加入适量的镁,在强度和刚度上有所提高,是吊顶的最佳材料;。第二类铝锰合金,该板材强度与刚度略优于铝镁合金,但抗氧化能力略有不足;第三类铝合金,该板材所含锰、镁较少,所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金,抗氧化能力一般。
特点
1、优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料,由进口全自动高速涂装线涂装,板面平整,无色差,涂层附着力强,能耐酸、碱、盐雾的侵蚀,长时间不变色,涂料不脱落,氟碳涂层板是户外使用的极为理想的装饰材料,使用寿命二十年以上,且保养方便,用水冲洗便洁净如新。
2、极强的复合牢度。优质的铝扣板精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成,一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。
3、适温性强。铝扣板一般可在较大的温度变化下使用,其优良性能不受影响。
4、重量轻,强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右,在相同刚度情况下,重量远比其它材料轻。
5、隔音隔热、防震。铝塑板具有金属和塑料的双重性能,其震动衰减系数是纯铝板的六倍,空气隔声量优于其他板材,且导热系数小,是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。
6、安全无毒、防火。铝扣板的芯层是无毒的聚乙烯,其表面是非可燃的铝板,故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。
7、色彩丰富,可选性广。铝扣板色泽繁多,色彩可以组合搭配,和谐高雅。
8、优良的加工性能。铝扣板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型,能准确完成设计造型要求。
9、铝扣板板面平整,棱线分明,吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点,而且装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时,可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板,也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布,能够达到一定的吸音标准。
铝扣板最新报价
铝扣板现在市面上品牌非常多,不同品牌的产品价格差异很大,主要是和产品的原材料,生产工艺,以及品牌知名度有关。铝扣板吊顶通常是按照平米计算售价,有的产品是按照套餐价,也就是每3平米,或每4平米来定价。所以购买时要仔细报价是指1平米价格,还是套餐平米价格。
铝扣板的长宽尺寸和厚度都不同,常见的长宽尺寸为300mm*300mm,另还有328mm*328mm及600mm*600mm等规格也比较常用。厚度普遍为0.5毫米或0.6毫米,也有更轻薄的,低于0.5毫米的规格。这些对铝扣板吊顶价格都造成了影响。
除了产品费用,铝扣板吊顶还有安装费用的花销。大品牌的产品通常是把安装费包含在产品费之中,但不是所有产品都是这样。单独的安装费通常是每平米60元左右。
相信上面小编的介绍对于解答“什么是铝扣板”这个问题应该很有帮助吧。而小编给大家提供的铝扣板价格,大家在选购的时候可以参考一下,更多的还是以具体的实际价格为准。
