数字体温计的使用方法
pchouseliaokongren 2017-7-12 15:06:04
  体温计几乎是每个家庭必备的用品之一,特别是有宝宝的家庭更是少不了它。每当宝宝有发热或发烧情况的时候,就需要用体温计来测量体温,需要注意的是一般婴幼儿发烧只要温度不超过38.5的情况下,是不需要服用退烧药的,可以用物理降温的方法来为其降温。
  1 .体温计使用前,应先用酒精对体温计头部进行消毒。
  2 .按压开关,蜂鸣器马上发出蜂鸣音,显示器如图A 所示,时间约2 秒钟。
  3 .然后显示器显示上次侧量的温度如图B (假如上次测量为36.5 ℃ ),井持续2 秒钟左右。然后显示器可能显示如C图所示."℃ "符号闪烁,表示体温计己处于待侧状态。(如此时室温高于32 ℃ ,体温计将显示室温而不显示如D 图所示,同时"℃ "符号不断闪烁)
  4 .将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升,同时"℃ "符号不断闪烁。
  5 .当体温上升速度在16 秒内小于0.1 ℃ 时,"℃"符号停止闪烁,同时体温计发出约5 秒钟的蜂鸣提示声,这时体温计测量完毕,可以读取显示出的体温值。注意: "℃ "符号闪动停止后,如果体温计依然与被测部位相接触.温度值很有可能还在上升。建议在蜂鸣提示后.尽可能再多测量一些时间。
  6 .体温计具有自动关机功能,将在测量结束后10 分钟内自动关机。但为延长电池寿命,建议使用者在测量结束后,按压电源键关闭电源。
