房温湿度计的简介
pchouseliaokongren 2017-7-12 15:06:18
  新生儿大脑神经中枢发育还不完善,还不能有效的调节体温,易随着外界温度的变化而变化。因此室温在26-30度之间最合适。
  一般温湿度计有调整校正温湿度的地方,圆盘式的一般在温湿度计后面,找一找,应该有的,需找一个比较准的温湿度计用镊子调整。如果拆开校正的话,手尽量不要接触到内部金属(因手触摸到金属后会传递温度)。
  精度等级一样的两个仪表,量程相同的仪表,能不能比较两个表精度?哪个更准呢?
  第一,精度等级并不是一个任意数,而是符合一定标准的(手机打,标准就不找了),其最后确定的最大绝对误差也就是较低的,一般认为较准确。
  第二,精度等级是全范围的概念,即全量程范围内最大绝对误差除以量程,那么在量程的某个区间两个表精度就有差别了。
  最后每一个仪表都是其工作环境的要求,如果工作在不合适的环境下,比如测温仪表工作在高湿环境下,那他的精度就没有太多保证了。再比如在一个待测量变化较快的环境下,有些仪表的动态响应速度无法跟上更无从讨论他的准确度或者精度。
  简单来说,一个仪表准或者不准靠得是这个仪表所处的测量环境(温度,湿度,待测值大小,变化速度等等等等),选择合适的仪表工作在合适的范围,才能物尽其用。
