房温湿度计的使用方法
pchouseliaokongren 2017-7-12 15:06:22
  数字温湿度计的丈量原理及使用方法干湿球测湿法采用间接丈量方法,通过丈量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值.因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。
  1.依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用.
  2.按键功能:[MODE]切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、闹钟、12或24/小时制、日期:[ADJ]调整被设项目的数值;[MEMORY]显示记忆中的最高&最低温湿度值/清除记忆的最高&最低温湿度值;[℃/℉]切换温度单位℃(摄氏度)或℉(华氏度)显示;[RESET]清除所有设定&记忆值,返回初始状态.
  3.在初始状态下按住[MODE]2秒,当前时间的分钟数开始闪动,按[ADJ]可以调节分种数,连续按[MODE]可以分别设定“时钟”、 “12/24'’、 “月(M)”、 “日(D)”
  4.在当前时钟模式下(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)按[MODE]—次,切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动),此时按[ADJ]可以切换“闹铃”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关.再按住[MODE]2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点报时”功能, ()符号出现
  5.在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按—次[ADJ]切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟.按MAX/MIN钮,显示温/湿度最后—次清除(CLEAR)以来的最大值
  6.按[MEMORY)可以显示记忆的温/湿湿度最大值(MAX)和最小值(MIN),按住[MEMORY]超过2秒可清除记忆的最大撮小值
