【太平洋家居网 卫浴频道】在众多卫浴产品中,台盆使用效率最高且最能凸显卫浴间装修风格。不难想象,在平淡的卫浴间摆放着一个造型漂亮使用方便的台盆会是多么美好的事情。由于台盆款式、材质、尺寸选择性很多,适用范围也不一样,所以小编特地为大家准备了台盆的选购技巧,希望能为大家选购台盆提供参考。
台盆选购技巧一:从款式入手
台盆按形状与安装形式分,可分为台上盆、台下盆、立柱盆几种。
1.台下盆
台盆整个位于台盆之上的就是台上盆,而盆体全部陷入台面之下的则是台下盆。因为容易清洁打理,所以台下盆在过去很受欢迎。而台下盆的最大缺点是安装困难以及时间久了容易脱落。安装台下盆时,必须台面按台盆尺寸开孔,然后制作盆体托架,这会对以后的拆装带来不便。且台盆一旦与台面拼接不合,就会产生漏水等隐患。
2.台上盆
随着卫浴装修风格的多样化,台上盆逐渐受到大家的青睐。与台下盆相比,台上盆的安装简单得多,只需按照设计将台面开孔,然后将盆体对准孔位放置,最后以玻璃胶封边即可,杜绝了台盆漏水的可能性。而且台上盆造型可以不受约束,因此造型可谓丰富多样,消费者可以根据自己喜好挑选。
3.立柱盆
假如卫浴间面积较小,那不妨考虑下立柱盆。立柱盆由台盆与立柱组成,因为立柱能够起到隐藏管道和支撑台盆的作用,因此立柱盆的安装非常简单,无需支架,直接安装排水管道便可以了。立柱盆具有结构紧凑,容易清洁等优点,但同时缺点也比较明显,像缺乏必要的储物空间,会让卫浴间看上去显得有一点杂乱等。
台盆选购技巧二:从材质入手
目前市面上台盆的材质也有很多,像陶瓷、玻璃、不锈钢等,都很常见。
1.陶瓷台盆
白色看上去是那么的舒服、干净,同能够与任何一种装修风格完美搭配,相信这是很多人选择陶瓷台盆的重要原因。在选择陶瓷台盆时,我们应首先关注釉面的光洁度与亮度。一般优质的台盆,其釉面颜色白得很纯正,够光够亮。同时大家也可以在光线充足的情况下,多角度观察釉面是否存在针孔、沙眼等缺陷。
2.玻璃台盆
玻璃台盆是由玻璃材质制成,具有硬度高,防刮耐磨等特性,而且玻璃台盆色彩多种多样,并且在灯光的照射下,显得晶莹透亮,因此近年来越来越受到年轻人的喜爱。在选购玻璃台盆时,要注意观察台盆形状是否规整,厚度是否一致。最好选择色泽均匀无气泡的玻璃台盆。
3.不锈钢台盆
以前不锈钢台盆因为轻便耐用,防锈防腐蚀,常被用于公用场合。随着制造工艺技术的提升,不锈钢台盆装饰效果差的问题已经得到有效解决。不锈钢台盆的装饰性大大增强。经过镜面处理的不锈钢台盆,可以轻松打造出时尚闪耀的感觉。
台盆选购技巧三:从尺寸入手
1.考虑卫浴空间
在选购台盆时,我们首先得考虑台盆所安装的环境的空间大小。一般情况下,在宽度少于70cm的卫浴间,尽量避免选择大面积台盆。当台盆占用空间较大时,卫浴间便会变得狭窄,走动也会显得很不方便。
在选购之前,还要考虑到家中给、排水的位置,从而参照周围的空间环境,搭配面盆。此外,还要清楚,某种产品是否会影响门的开关,是否有合适的排污口,安装位置上是否有水管等。
2.考虑台盆深与宽
台盆不仅用于洗漱,还会用于清洗衣物等用途,所以台盆的深度与宽度就显得很重要了。一般来说,台盆的深度在16cm,宽度在40cm左右会比较合适多种用途。
3.考虑台盆安装高度
家里一般会有老人或者小孩,所以台盆高度对使用舒适度有很大影响,太高太低都会令人用得不舒服。我国人均身高为165-175cm左右,如果想要台盆用得舒适,那么台盆安装高度在75-85cm左右最合适。
