打造专属你的Style 支招壁纸选购技巧
pchouselingsly 2017-6-30 10:52:33
  【太平洋家居网 产品频道】琳琅满目的壁纸让人可以随心所欲地打造出专属自己Style的家居装修。然而不少人面对种类繁多的壁纸,往往会不知所措,无法进行选择。此次小编从壁纸种类为切入点,向大家介绍一些壁纸的选购技巧以及选购注意误区,希望对大家选购壁纸起到一定的帮助作用。
一、壁纸的主要种类
  壁纸按种类分可分为纯纸壁纸、塑料壁纸、发泡壁纸、纺织物壁纸、天然效果壁纸以及金属壁纸等,不同种类的壁纸材质、效果、价格差异都很大。
  纯纸壁纸:主要由草、树皮等天然材料加工而成,纯纸壁纸环保性高,但有些产品不能用水擦洗。现在市场上天然加强木浆的壁纸是纯纸系列中品质较高的产品,为优质木浆内加入木纤维丝精制而成。其强度大于普通纯纸壁纸,并且还可以用湿布擦洗、具有防静电、不吸尘等特点。
  塑料壁纸:由普通壁纸用纸作基材,涂PVC糊状树脂,再经印花、压花而成。由于燃烧后产生有害气体,根据要求在欧洲国家是不能使用在儿童房间的。这种壁纸是目前我国建材市场上最常见的,生产厂家众多,价格跨度大,选择性大,被广泛用于公共场所。
  发泡壁纸:用纸作基材,涂掺有发泡剂的PVC糊状树脂,印花后再发泡而成。这类壁纸比普通壁纸显得厚实、松软。其中高发泡壁纸表面呈富有弹性的凹凸状;低发泡壁纸是在发泡平面上印有花纹图案,纹理质感强,价格低廉。
  纺织物壁纸:一种是传统纯布面壁纸或无纺布壁纸,效果好、视觉冲击强烈。此类壁布最大缺陷是容易挂灰且不变清洗维护,价格高;另一种就是表面刷漆的玻纤壁布,可以广泛适用于各种场所,具有防裂功能,色彩更换方便。
  天然效果壁纸:由特殊树种中提取的木质精纤维丝面或聚脂合成的,对人体没有化学侵害,透气性能良好,墙面的湿气、潮气都可透过壁纸;它经久耐用,也可以用水擦洗,更可以用刷子清洗。
  金属壁纸:将金、银、铜、锡、铝等金属,经特殊处理后,制成薄片贴饰于壁纸表面,显得繁富、华丽,比较炫目和前卫。通常只有在酒店、餐厅或者是夜总会里才能用。在家居装修里比较少用。
二、支招壁纸选购技巧
  1.火烧判断材质
  俗话说“真金不怕火炼”,用火烧法来分辨,木纤维壁纸燃烧时没有黑烟,就像烧木头一样,燃烧后的灰也是白色的;如果冒黑烟、有臭味,则有可能是PVC材质的壁纸。
  2.滴水验透气性
  检测壁纸的透气性,可以用几滴水一探究竟。在壁纸背面滴上几滴水,看是否有水汽透过纸面,如果看不到,则说明这种壁纸不具备透气性能,绝不是木纤维壁纸。
  3.水泡看是否褪色
  把一小部分壁纸泡入水中,再用手指刮壁纸表面和背面,看其是否褪色或泡烂。真正的木纤维壁纸特别结实,并且因其染料为鲜花和亚麻当中提炼出来的纯天然成分,不会因为水泡而脱色。还可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。
  4.眼看是否有色差
  看一看壁纸的表面是否存在色差、皱褶和气泡,壁纸的花案是否清晰、色彩是否均匀。另外,选购壁纸时,要看清所购壁纸的编号与批号是否一致,因为有的壁纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色上便可能发生细微差异,常常在购买时难于察觉,直到贴上墙才发现。
三、壁纸选购注意事项
  1.全英文包装未必是进口产品
  别以为壁纸包装全部是英文就一定是进口产品,很多厂家就是捉住消费者的这种心理,壁纸的包装全部使用英文,让消费者误以为这些都是进口壁纸,从而提高价格。辨别是否为进口壁纸最简便的办法是向商家索要近期的报关单、厂家授权书等证件,再复杂一点的办法是查看壁纸的条形码,不同产地的条形码数字是不一样的。
  2.警惕高价辅料和人工费
  壁纸施工收费时按照业主购买的壁纸量算人工费用,而不是按照实际施工量来算。如果消费者多买了壁纸,虽然整卷的壁纸可以退回,但是人工费有些是不退的。应对办法是先付壁纸费,问清人工费的数目,再约定人工费在施工完成后按实际施工量结算。
  3.尽量选购同一批次避免色差
  和瓷砖一样,不同批次的壁纸也有色差。因此消费者在选购时尽量选择购买同一批次的壁纸,尽量将色差的影响降到最低。
