2.缺点
1) 墙纸表面容易被尖锐,粗糙的物品刮坏,如果沾到油污就不方便清洗干净。
2) 家装选择墙纸时一定要注意墙体及室内的湿度,假如墙面及室内的湿度过大,墙纸很容易因为受潮而开裂脱落。
二、 墙纸选购有四步
1.看:认真看整张墙纸的外表是否存在色差、皱褶或气泡,墙纸的花案花纹是够清晰明了、整体颜色是否均匀。
2.摸:看完墙纸之后,可以用手摸一摸墙的质感,墙纸的薄厚度区别。认真检查墙纸的整体质量,比如墙纸的纸张是否均匀,厚度是否全部一致、印花图案和花纹是否精致工整。品质好的壁纸生产出的成品都极为精细,图案清晰具有层次感,色调过渡的很自然,但品质差的壁纸就可能出现各种问题,比如“对花”存在误差或者错误。如果认真用手去摸墙纸,可以发现劣质的墙纸厚度不一致,甚至会存在色差与气泡,整体视觉效果差异很大。
3.闻:闻气味是衡量墙纸的质量是否适合的重要标准之一,假如闻到墙纸有异味,很可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量较高。由于墙纸的各种材料较多,运用方式不同,其中含有的化学物质的种类与含量也是有所不同的。一般来说,质量好的壁纸味道很小,几乎闻不到异味。但质量较差的墙纸则味道稍重,与墙纸距离不大都能明显闻到的味道,可能是甲醛、氯乙烯等挥发性物质含量较高,不利于人体健康。
4.擦:裁出一块墙纸样品,用湿布擦洗墙纸表面,是否有脱色的的现象。墙纸有好有坏,建议住户在使用墙纸的过程中应当扬长避短,合理的处理好墙纸的缺点,发挥好墙纸的作用。不过对于墙纸的选购一定要仔细,除了看墙纸的质量之外,还要根据自家家装的风格,选择合适墙纸的款式,设计,使墙纸能和整个家装风格相契合。
三、关于墙纸的使用误区
现在很多住户都希望可以选到高性价比、高品质的墙纸,但是没有完全了解墙纸知识的情况下去采购,往往会陷入挑选壁纸的几大误区。
1. 认为壁纸有毒,对人体有害。
墙纸种类居多,正规的墙纸一般来说是不存在有毒这个说法;如果说有味道,对空气有污染,实际上很有可能是来源于选用了有问题的胶水,墙纸反而没什么大问题,所以小编建议住户们一定要选用正规厂商生产的墙纸和胶水。
2. 认为壁纸使用周期短。
一般来说墙纸的使用周期不是取决于墙纸本身,跟实用的胶水与墙面的湿度有很大关系。不过在特别的日子可以随时更换壁纸,这样对居室来说可以随意的变换风格,不同的时期心情不一样,也可以让壁纸来调节下氛围。
3. 认为贴壁纸容易脱落。
墙纸脱落其实不是壁纸本身的问题,而是粘贴工艺和胶水质量还有墙面质量结合起来的综合原因。如果使用的胶水粘贴不牢固,容易起卷、脱落,从而造成壁纸使用寿命短。质量过关的壁纸其实很结实的,找到原因了这些问题就可以迎刃而解。
4. 认为墙纸会让墙体潮湿。
墙纸本身能够自然干燥透气,并不会发生霉变等问题。透气性的壁纸现在是主流选择,只要不是室内墙壁湿度非常大就不用担心这个问题,并且墙纸的透气性还会有助于人的身体健康。
