优质方显高贵 大理石瓷砖检测新指标
pchousejessie 2017-7-04 18:01:51
  【太平洋家居网 瓷砖频道】磨光后给人感觉非常美观的大理石在近年来越来越受到家居装修用户的欢迎,铺设在室内显得高贵、其性质温润,让人看上去感觉整洁。不过市面上却越来越多生产厂家用劣质的材料以假乱真,消费者已经难以仅仅从吸水率、坚硬度等基本检测因素判断大理石瓷砖的优劣。小编在此总结出几点鉴别大理石瓷砖优劣的方法,希望对你有帮助。
  指标一:逼真度和石纹重复度
优质方显高贵 大理石瓷砖检测新指标
  首先,不同等级的大理石板材的外观有所不同。因为大理石瓷砖是一种仿材瓷砖,模仿的纹理装饰效果是其重要价值。大理石是天然形成的,缺陷在所难免,外观也会受到加工设备和量具的优劣影响,大理石瓷砖的逼真度是一个重要的指标。一般来说 石纹还原度应该≧99.9%,将瓷砖与天然大理石进行比照,在除去杂质的前提下,相似度高者为佳,石纹还原度应该≧99.9%。
  石材吸引人把玩欣赏的一个特点就在于其天生与众不同、走向不定的变幻纹路,而用在瓷砖装修上,为了避免重复肌理带来空间的生硬感,因此瓷砖上的石纹应该尽量不出现重复: 石纹肌理不重复面积应该≧5平方米,抽取一箱瓷砖平铺于地面,看花纹是否重复,重复度越低,装饰效果越好。
  指标二:画面精印度
优质方显高贵 大理石瓷砖检测新指标
  大理石板材之所以名贵,就是因为其具有色彩斑斓,色调多样的优点,而且花纹无一相同,让追求品质生活的消费者趋之若鹜。看大理石的表面,如果表明色彩层层渗透砖体、完美还原天然石材的自然色泽,真实且立体就是优质的大理石。为了达到更好的装饰效果,挑选大理石瓷砖时应该选择色调基本一致、色差较小、花纹美观的。 画面至少需为精度360DPI的0网格高精喷印,现场鉴别花纹是否清晰,距离瓷砖10CM处肉眼看不出网格者为上品。
  指标三:板材表面光泽度
  大理石板材表面光泽度的高低是影响装饰效果的最重要因素之一。一般来说优质大理石板材的抛光面应具有镜面一样的光泽,能清晰地映出景物。值得注意的是,并不是只有等级高的产品光泽度就肯定比等级低的产品高。这是因为不同品质的大理石由于化学成分不同,即使是同等级的产品,其光泽度的差异也会很大。当然如果是同一材质不同等级之间的板材表面光泽度也是有差别的。
  指标四:瓷砖玻化度
优质方显高贵 大理石瓷砖检测新指标
  瓷砖玻化度可以通过测试大理石瓷砖的吸水率判断,吸水率低的瓷砖不易吸收污垢,品质更好。测试方法很简单,可以在石材的背面滴一滴墨水,管看看墨水浸出的速度。速度快的大理石瓷砖石材内部颗粒较松,质量较差;石材致密的就是优质的大理石瓷砖,墨水滴不易发生渗透。好的大理石瓷砖应该是极低的吸水率,玻化程度越高,砖体更结实,更不容易渗水:一般来说,好的大理石瓷砖吸水率是应该≦0.05%的。但是如果石材背面的水成水珠状,就说明其涂刷过防护剂,这样的石材虽然难吸水,但也可能导致其与水泥无法贴合,所以可以认为大理石正面的吸水率越小就越好,但还应考虑其背面能否与水泥类黏接剂很好地黏合。
  指标五:大理石瓷砖的自洁能力
  毫无疑问,大理石瓷砖的自洁能力当然是高点较好。大理石瓷砖需要有较好的自洁能力、如果不小心将各种污渍液体等洒到瓷砖表面,自洁度高的大理石瓷砖自然省钱很多清洁的功夫。其抗污染系数必须≧5,将墨水、酱油、食醋等滴在瓷砖表面,静待片刻后擦拭干净,无残留着为上品。
  指标六:质地坚硬程度
优质方显高贵 大理石瓷砖检测新指标
  瓷砖被铺设在地面或墙面,在家庭日常使用中总避免不了各种摩擦或者撞击,坚硬的大理石瓷砖自然更加耐用,不轻易被损坏。耐用的大理石瓷砖应该有较高的硬度:专题莫氏硬度需≧6,敲击大理石,细听发出的声音,如果声音清脆则表明产品坚硬度很好,内部细致均匀没有裂缝;如果声音粗哑,那就证明大理石内部有裂痕且质地疏松。
  PChouse编辑点评:仅仅从吸水率、坚硬度等基本检测因素判断大理石瓷砖的优劣是不够的,因为随着技术的发展,还有其他因素可以以假乱真,轻易蒙骗消费者双眼。判断优质的大理石瓷砖必须从多角度考虑。[返回瓷砖频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
