文章详情
精选|开放式厨房收纳难?一座中岛给你2倍收纳空间!
pchouse佚名 766162017-7-08 00:15:11
  现在,开放式厨房已经不算什么新鲜事了,带中岛的厨房才真叫个性!
  当然“个性”不是什么重要的因素,但中岛确确实实有它的好。
  开放式厨房与中岛是一对好基友。
  搭配起来用既可以弥补开放式厨房收纳空间不足的难题,又放大了开放式厨房营造温馨氛围的优点,还顺便提升了一下厨房的颜值。
  有了中岛,你家的开放式厨房就圆满了。
  ▲ 图源:pinterest
  一、别小看中岛,它的功能多着呢
  有了中岛之后你就再也不会觉得中岛可有可无了。
  ▏一举三得:增加操作台面空间、功能分区与收纳▕
  很多小户型的开放式厨房碍于空间有限,仅配有一字型主厨台面。
  储物空间与操作台面都不够,时间久了难免变得乱糟糟。
  开放式厨房最要紧的就是整洁美观,稍微一乱你时时刻刻都得看着它糟心,还不如封闭起来呢。
  这时候,为了拓展储物和工作区块,可以增设一座中岛。
  中岛下方做成抽屉或者单元柜,厨房的储物空间立马增加一倍。
  ▲ 图源:pinterest
  如果在中岛上方做一个吊架,可以悬挂很多常用的工具器皿,收纳能力再升级一次。
  厨房收纳,妥了!(友情提醒:大型吊架与直接吊到屋顶的烟机住范儿都暂时不能提供哦!普通的中岛我们可以做的!)
  ▲ 图源:双层吊架兼具置物与展示功能,方便好用且生活味道满满 图源:yilan.com
  中岛台面可以用来清洗果蔬、加工熟食、摆盘、榨果汁、泡茶、煮咖啡,分担一部分不必在主厨台面上操作的工作,缓解了台面不够用的紧张。
  而且两个人同时使用也不觉得拥挤,反而分工合理,其乐融融。
  ▏临时餐台,替代餐桌▕
  对于空间位置有限的小户型,可以把中岛与餐桌合二为一,沿着中岛台面延伸出一部分台面作为用餐区;
  或者做成高低台面的吧台形式。
  有餐桌的家,也可以把中岛当成临时餐台。
  在中岛上做完简易的食物后,直接就地解决,氛围也有,还省掉端来端去的麻烦,快哉!
  ▲ 木纹的台面,住范儿暂时不提供哦! 图源:pinterest
  ▲高低台面 图源:pinterest
  ▏划分空间:自然又通透的隔断▕
  作为开放式厨房与客餐厅之间的区域划分,没有什么比中岛更合适的选择了。
  中岛无论是与厨房还是与餐厅都浑然一体,保持了整个空间的整体性,同时又实质上划分了这两个空间。
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 完美划分了厨房与客厅、餐厅 图源:pinterest
  ▏视野大好,不必再长时间呆闷地面对一堵墙▕
  开放式厨房的操作台面大多还是依墙而建,虽说已经可以打破空间限制,与亲人交流,但还是免不了对着墙说话,看个电视还要转过身去。
  有了中岛,情况就改善多了,掌厨者不必再长时间困闷一隅,切换到中岛操作时,视野大开,从空气到氛围都郎朗大好,做饭真真变成一件开心事。
  可以说,中岛是开放式厨房的补充,将其优势发挥到极致。
  ▲ 图源:read01.com
  二、中岛可以有哪些形式?
  ▏全中岛厨房▕
  所谓全中岛式厨房,最重要的精神在于以中岛为厨房的核心,合炉台、水槽、收纳与料理空间为一体,整个流理台、所有主要功能动线动作全部在中岛。
  背后靠墙方即使有橱柜有台面,也仅做收纳与工作辅助之用。
  ▲ 图源:courcasa.com
  全中岛式厨房并不是人人都可以拥有,一般100平以上的大户型才有这个空间条件,小户型做全中岛很容易让整个家看起来都像个厨房。
  全中岛厨房最需要解决的是如何阻绝排除油烟。
  中岛的地理位置加剧了开放式厨房油烟弥漫的问题,必须要用吸力很大的油烟机;
  而且中岛是整个餐厨区的视觉焦点,油烟机的颜值一定要高!
  能同时满足这两点的油烟机只有欧式顶吸油烟机了。
  ▲ 图源:kitchensource.com
  欧式顶吸油烟机一般为优雅的“T”型结构,设计多样,体积较大,质感强烈。
  排烟效果虽然不如中式深吸式油烟机(同等功率的情况下),但时下中国市面上的许多欧式产品均经过中国厂商的精心改造,其在功能上近乎被“中式”化,其内部的大功率离心风轮能够产生非常强大的吸力,吸排效果还是很靠谱的。
  中式油烟机虽然抽油烟效果出色,但太丑,实在没法用到中岛上,否则一秒破功。
  ▏将炉台或水槽置入的复合式中岛▕
  这类中岛通常嵌入水槽或者电磁炉,既可以当吧台又具有收纳功能。
  如果嵌入电磁炉的话,还可以一家人围在一起吃火锅!
  与全中岛式厨房的区别是,它只是分担了主厨台面的一部分功能,并不是厨房完全的主角,像爆炒、油炸之类需要旺油大火的工作还是需要在主厨台面完成。
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 图源:pinterest
  ▏以收纳功能为主的简单中岛▕
  这是比较简单的中岛做法,不用改电路水路。
  只需要在台面下方做橱柜或抽屉。
  平时也可以当配菜的台面。
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 图源:pinterest
  ▏可以移动的中岛▕
  这种四个角带滑轮的中岛,一般体积较小,主要功能是收纳,台面上也可以摆放一些杂物,适合比较小的厨房。
  优点是可以随意移动位置,不想要中岛时可以直接推走。
  一般可以定制橱柜的厂家也可以定制这种中岛,宜家有体积更小一点的厨房推车。
  ▲ 无印良品的移动中岛 图源:muji.net
  三、中岛与餐桌该如何相处?
  ▏合二为一:中岛吧台一体式▕
  中岛与餐桌并不矛盾,小户型房间没那么多空间,直接用中岛代替餐桌也是OK的。
  但是要考虑到高度的问题,一般餐桌高度在70cm左右,而操作台需要根据人的身高来定制,标准地柜高度为80cm。
  所以,充当餐桌的话,岛台其实是偏高的,所以这里的椅子要比普通椅子高一些才行;
  或者索性做成吧台中岛一体的高低台面。吧台高度105cm为宜。
  这样做还可以节省空间,最适合小开间或者餐厅面积很小的人家。
  ▲ 图源:blog.ringoboy.co.jp
  ▲ 图源:Naturie
  ▲ 通常可以做成这种半围合的U型岛台 图源:100life.jp
  ▏中岛与餐桌呈“I”字型摆放▕
  这种配置的空间条件是,厨房得有足够宽度,否则餐桌接在中岛末端,出入动线会受阻。
  餐桌沿着中岛长边摆设,好处是料理台面不够时,还有餐桌可用。
  ▲ 图源:renoveru.jp
  ▲ 图源:pinterest
  ▏中岛与餐桌呈“T”字型摆放▕
  适合客餐厅一体化功能区的进深很长的户型。
  对于没有窗户的厨房来说,增加中岛,将餐桌位置向客厅移动,还能够增加餐厅的采光。
  如果中岛上安装水槽的话,吃完饭很方便地就可以把碗筷递到中岛上,洗碗的人还可以与酒足饭饱的人唠唠嗑。
  ▲ 图源:muji.net
  ▲ 图源:Naturie
  四、想要一个中岛,告诉我如何落地
  ▏改造之前先想清楚以下问题▕
  你想要哪种中岛?平时你会用中岛做什么?你会把什么东西放到中岛收纳?
  明白自己的需求,永远是第一步该做的事。
  然后考量一下自家的硬件条件是否能满足需求。
  这里有一些必须要了解的尺寸:中岛台与主厨台之间的距离宽度要留足120cm,才可以保证两边的橱柜门同时打开。
  中岛和主厨橱柜的台面宽度都至少60cm。
  中岛的一侧至少要留出90cm净宽,保证一个人轻松通过。
  对应到自己家,你可以算算,你家的中岛能做到多大?
  ▲ 图源:torikaetai.jp
  ▏中岛的水电改造问题▕
  如果下定决心做中岛,在装修时就要提前规划,在做水电改造时就将该有的水路电路引到中岛。
  上下水放在中岛水槽柜内,距水槽柜后背板20cm;
  电路一般从地面接入橱柜中,在定制橱柜前就要预留好插座点位,安装橱柜时再进一步将线路连接固定到点位。(友情提醒,为了施工质量的最大化保障,一定要做好防水)
  ▲ 图源:houzz
  ▲ 图源:houzz
  中岛烟机插座放在吊顶内,同时需标注要求在吊顶上面设置固定支架,用于烟机安装。
  如果装修完了,再想做这种有水槽可以还放置电器的中岛,就非常麻烦了。
  通常做法是在地面上开槽,把管线接到中岛来。
  这时候隐蔽线槽就成了难题,通常会用不锈钢扣条将线槽盖住,但是这样仍然会影响美观。再就是铺设明管,更丑。
  ▲ 图源:mirai-toshi.co.jp
  ▏中岛的定制与选材▕
  中岛的定制其实和定制橱柜没有什么区别,与橱柜设计师认真沟通你的生活习惯和平时做饭的操作方式,剩下的就交给定制橱柜的公司了。
  中岛台面的选择要考虑到两个因素:耐用程度与颜值。
  如果你家的中岛使用频繁,上面有水槽需要每天洗碗,或者有炉台要在这里开火,还是先考虑结实的台面吧,人造石英石台面是你最好的选择。
  ▲ 图源:pinterest
  如果你家中岛仅做收纳,偶尔充当一下吧台,当然是什么好看用什么,可以选择娇气但美丽的大理石、实木台面。
  橱柜柜体材料的选择说白了就是选板材,一般选爱格板(爱格牌的刨花板,进口货,倍受中国厂家追捧)就没有问题。
  关于中岛就讲到这里,怎么样范儿友们是不是又蠢蠢欲动了?
  本文转载自微信公众号:住范儿(zhu-faner)
