如今随着人们审美意识的不断加强,人们越来越重视家居装修在我们生活中的重要性,水晶吊灯早已是家居市场上流行的元素,直到现在,很多追求高质量生活的朋友们还会选购水晶吊灯来提升家居装修效果。今天就让小编带您去了解下有关水晶吊灯如何挑选和水晶吊灯安装方法吧。
水晶吊灯如何挑选
1、从形状上看:有方形、圆形、椭圆形、烛形、莲花形、菱形等。
2、在安装方式上:分吊挂、直立、镶嵌。
3、从制作材料上:有镀金(银、铬、镍等)金属框架、精致的金属花边、玻璃水晶等。
4、灯具的造型:灯具的造型,应该以整个室内环境、装修风格相协调。
5、水晶灯饰的挂放:一般适合于现代风格的厅、堂布置,展示富丽堂皇的气派,比较适合选择新潮时尚型、几何图案型、艺术装饰型灯具。
6、灯具的尺寸:灯具的尺寸应与空间的大小、高矮相匹配。
7、表面处理:一般水晶吊灯(包括吸顶灯、半吊吸顶灯)的表面处理以电镀24K金居多,较能展现金壁辉煌、玲珑剔透的效果。
8、电线、灯头:高档的水晶灯具,都会采用经过国家级认证的安全系数高、品毛贼优良的电线和灯头。低档、伪劣的电线和灯头,不仅会损害消费者的权益,而且会导致电线沾粘,容易老化,产生短路,导致火灾等严重恶果。
9、灯光效果:要使水晶灯饰充分发挥其效果,光源必须清晰,不要使用磨砂或颜色灯泡,只需配上普通清晰明亮的灯泡(俗称“光胆”)便可达到水晶灯色彩瑰丽的效果。也可以加装一个光暗调校掣,便于满足不同时间,不同场合的需用。
水晶吊灯安装方法
一、水晶吊灯安装前准备:
1、确定安装位置
安装水晶吊灯首先要确定安装在哪里,同时要注意房间及水晶吊灯的尺寸大小。在优雅的大房子中,水晶吊灯是最好的装饰,尤其是客厅,足够大的水晶吊灯会使整个房间更加充实,高端大气。但如果一个大的水晶吊灯在一个中等大小的房间里看起来会过于拥挤,挂一个稍小一些的水晶吊灯会更完美些。
2、灯具检查
把水晶吊灯所有相关配件都配齐,并确保所有的零件如灯罩、外观无机械变形、油漆脱落等现象,这也是为了保证客厅水晶灯的美观度。其次要根据有关安装程序的规范规定来配置每根导线的最小截面积,特别的是在较危险或特殊场所应使用低于36度以下光伏的照明灯并采取保护等必要的相关措施。
二、水晶吊灯安装步骤:
1、断开电源
安装电器要注意安全为重,第一件事就是要断开电源,这是最基本的,也是对安全的保障。
2、检查水晶吊灯的重量
水晶吊灯的灯饰等比较多,也比较重,所以想要确定水晶吊灯的重量能不能承受,如果水晶吊灯的重量几乎和当前的照明设备差不多,就不需要更换天花板接线盒。如果更重,那就必须购买和安装一个新的足以支撑水晶吊灯重量的接线盒。
3、安装挂板
如果固定螺帽的承载能力要和水晶吊灯的重量相匹配,这个时候就要使用电钻钻头将膨胀螺丝钉固定到孔位,不要偏了位置,手臂要直,不要钻斜了。用灯具内的安装螺丝把挂板上到膨胀螺丝里面。注意不要把一边先上死,两边轮着旋紧,保证挂板的平衡。
4、安装灯泡
安装好平衡板接下来就要安装灯泡了,各位一定要注意,各种水晶吊灯在安装在易燃结构比如木质吊灯内,或者屋顶易燃物时一定要做好隔热和防火处理。安装灯泡时接线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。灯具采用螺口灯头时,相线应接灯头的顶心,零线接螺口。记得装齐灯泡要开灯开一下有没有不亮的,在做调试。
5、挂饰件
安装好灯泡以后就可以把水晶吊灯的饰件挂上去了,有的水晶吊灯的挂饰是已经安装好的,就直接挂上去,有的还需要自己进行手动装上的就装好以后再一一挂到吊灯上相应位置。
看完这篇关于水晶吊灯如何挑选和水晶吊灯安装方法的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。
