【太平洋家居网 家饰频道】如果不小心买到了一些低价劣质床品,对人体健康会造成不良的影响。为了降低成本,这些床品可能使用国家禁用的生产原料,人体长期接触可诱发癌症。但也不意味着高价的床品就一定符合国家的质量标准,消费者在购买时都应该先清楚知道劣质床品的特点。
1、成分含量
劣质床品的成分含量名实不符或不标含量。这些问题在毛巾被和被子中比较严重,尤其是不少被子宣称采用四孔、七孔、九孔纤维为填充料,实际使用的绝大部分是单孔和普通纤维,甚至有的使用的只是单孔甚至普通纤维。也有不少仿真丝的被子肉眼难辨别,一般来说,仿真丝外观的色泽没有真丝那么柔和,比较刺目,手感挺括,易出折痕,且不易恢复原状。更重要的一点是,全真丝织物的价格化纤、仿真丝绸缎贵得多,太便宜的话多数是仿真丝。
2、甲醛含量
甲醛是一种反应剂,各种纺织整理助剂中常常需要用到甲醛,如树脂整理剂、固色剂、柔软剂、阻燃剂、黏合剂等等。经这些整理剂加工后的纺织品或多或少地会残留甲醛,一旦这些游离甲醛释放出来并达到一定量值时,就会对人体造成危害。判断床品甲醛含量高低可以通过两种方法简单判断,第一是闻味道,如果有刺激性气味,最好不要购买;
然后看颜色,颜色鲜艳的往往比颜色淡的床品甲醛含量高。除此之外,也可以看看商家提供的质检报告,符合国家标准的才好购买。
3、缩水率和染色牢度
织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。床品缩水率除了与织物生产工艺有关外,还和织物的原材料有关。一般来说,缩水率最小的是合成纤维及混纺织品,毛织品、麻织品、棉织品居中,丝织品缩水较大,粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物则是最大的。
染色牢度是印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力,是染色织物在使用或加工过程中受到外部因素包括挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒等等作用下的退色程度。有色衣料会掉色,这和染料性质、印染技术有关。劣质的化学染料多为萜烯类、酚类等,这些都是致癌物质,染色工艺不合格,合格的染料和纤维之间应该形成牢固的化学结合,而不合格的大部分只是吸附在纤维表面或形成比较弱的氢键结合,在入水或接触洗剂之后发色基团便脱离纤维。而染色牢度不合格的床品容易对皮肤造成不好的影响,例如身体局部过敏等问题。
填充材料和被面一样重要
在挑选被子时,“里”、“外”都要考虑,既要看被面,也要看填充材料。消费者在选购被子的时候,首先要看被芯上的标识,凡是正规厂家生产的冬被都会在被芯外包装上缝有标识,标识上一般都有标注被芯的填充物、含量、重量、毛绒等级、面料成分、规格大小、洗涤方式、执行标准等信息。如果销售的被子没有合格证,最好不要购买。如果是蚕丝被这种珍贵的原材料最好还是去大商场购买。因为现做蚕丝被看似“物美价廉”,但事实上货不真、价也不实。购买蚕丝被最好到大商场或超市购买。另外,选购蚕丝被也一定要通过四点来辨别:第一是标识:商标、产品名称、厂名厂址、规格、使用材料成分、等级、净重等。填充物必须标明100%桑蚕丝或100%柞蚕丝。第二,可以看看蚕丝被的工艺。手工制作的相对于机械缝制的要好得多。被套的四周或边缘应该留有样口,可以看到丝质。如果是机械缝的蚕丝被在柔软度和透气性方面都会大打折扣。第三,通过观看蚕丝被的丝质辨别。优质蚕丝为乳白色略黄,表面有均匀天然光泽的为佳,不宜选用漂白丝、色暗或异样光泽的蚕丝被。蚕丝在拉伸后越长的越好,蚕丝如果发现棉絮、杂质、其它化学纤维或丝路混乱、萤光反射,最好不要买;第四,应选择蓬松度、均匀度好的蚕丝;第五,蚕丝燃烧时的气味是毛发烧焦味,燃烧后为黑色颗粒,脆而易碎,手捏即刻成粉。
PChouse编辑点评:不能认为价格高的就一定是优质的床品,选购时应该结合成分含量、甲醛含量、缩水率和染色牢度和填充材料等综合分析。[返回家饰频道]
