【太平洋家居网 卫浴频道】淋浴房现在出现在越来越多家庭的卫生间之中,使用淋浴房可以实现干湿区分的卫生间。不过偶尔也会听闻关于淋浴房玻璃爆破的新闻,实在让人震惊。在选购淋浴房之前了解一下辨别优质淋浴房的知识很有必要,有些常常被人忽视的细节往往起到关键的作用。
钢化玻璃安全性
钢化玻璃的表面具有压应力,也称为强化玻璃,是安全玻璃的一种。但是钢化玻璃并不等同于防爆玻璃。因为制作水平有高低,制造出来的钢化玻璃质量也会有高低。根据行业经验,普通钢化玻璃的自爆率在1~3‰左右,选购安装淋浴房玻璃要特别注重其安全性。首先要看的是是否有3C认证,有3C标志才有最基本的质量保证,而贴上去的又不如直接用激光打印在玻璃上的标志更保险。然后看厚度,太薄不安全,太厚没有必要,建议选择6-8mm的安全玻璃,敲上去声音清脆、表面隐约有纹路。使用前一定要检查边缘是否平整,玻璃边缘确保没有损伤、边角处理平整,避免安装后带来自爆隐患。
还可以用太阳镜看,戴上太阳眼镜看淋浴房,若可见玻璃上呈现彩色条纹,就是安全的钢化玻璃。最好测量一下厚度,一般而言,厚度超过1.2mm的才是好的铝材,厚度范围在1.2mm-1.5mm之间,有的甚至能达到2mm,走上轨吊玻璃铝材则需在1.5mm以上。除了厚度之外,硬度也是一个重要的测量指标,为了安全起见,应选择硬度在13度以上的钢化玻璃,这个可以通过手压铝框能够简单测试出铝材的硬度,成人很难用手压使其变形的一般硬度在13度以上。最后就是看其表面是否光滑,优秀的铝材其涂层牢固,色调光亮,不会被腐蚀,表面光滑而无色差和沙眼。
小五金配件大作用
每次使用淋浴房都要拉动门,所以五金配件的质量也是十分重要的,尤其是拉杆、手柄、滚轮滑轨、墙夹这三件的灵活性与淋浴房的嵌套性等。太棱角分明的把手费力,应该选择圆滑顺手的把手,拉杆推拉间十分稳定,建议不要使用可伸缩性的拉杆,其强度偏弱。在判断滑轮、轮坐和轨道质量时仅仅肉眼是不行的,最重要是判断其抗压耐重性,主要是滑轮与轨道及玻璃之间的嵌套性是否良好、缝隙小、推拉顺滑,可以看说明书标志的是什么材质,一般而言不锈钢、高级合成材料的滑轮材质会较好。墙夹方面,应该选择纵横调整无碍,墙夹很容易被人忽视,墙夹是指淋浴房和墙体连接的那部分五金,自身必须有良好的纵横方向调整能力,较为僵硬调整不便的不宜选,避免玻璃在安装和使用过程中扭曲导致自爆。
胶条和接缝的水密性
有些劣质淋浴房在使用过程中会出现“泄气漏水”的情况,因此要特别注意淋浴房的水密性。淋浴房的水密性主要依靠胶条密封来完成,关键是检查淋浴房胶条的严密性。玻璃门之间胶条十分有磁性,在合页处不会有断点的质量为好,另外胶条要注意1-2年更换一次,因为胶条容易老化。然后可以观察淋浴房和墙的接缝处、门与门的接缝处、淋浴房和石基及底盆的接缝处这三大接缝,注意无裂痕缝隙位、试水无外漏现象。
分辨亚克力材质
甲醛被普遍使用于装修和家具中,甚至卫浴产品也有,分辨淋浴房的材质也是不可忽略的步骤。淋浴房所使用的板材主要是亚克力板,但是一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛,反而对卫生间造成污染。首先应该判断板材是否为复合亚克力板,如果亚克力板的背面与正面不同,比较粗糙,就属于复合亚克力板。优质的亚克力板使用时间过长不会发生变色,也很少会出现细小裂纹,这就是不同价格的淋浴房虽然看上去和摸上去感觉差别不大,但是价格差异明显的原因。
PChouse编辑点评:人们喜爱钢化玻璃的淋浴房是因为它比普通玻璃安全性更高、硬度更强,不过温差较大的时候容易爆裂,所以选购时其安全性是最不能忽视的要素,最好给淋浴房玻璃贴上防爆膜,即使真的有问题,玻璃碎片也只会粘附在膜上,不会四溅伤。五金配件的质量作用很大,滑轮、轮坐和轨道的材质往往决定其抗压耐重性,应该选择材质坚固的。[返回卫浴频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
