说到实木地板,相信大家并不陌生,它是天然木材经过烘干、加工后形成的天然装饰材料,是我们家庭生活中常用到的室内地面装修材料。如今面对市面上琳琅满目的实木地板产品,我们怎么选购到一款优质的实木地板产品,今天就让小编带您去了解下实木地板选购有几个基本知识和实木地板铺装施工技巧吧。
实木地板选购有几个基本知识
1、由于实木地板容易翘曲变形,所以在选择的时候,最好选择小尺寸的板子,相对于大板而言,比较窄而短的木地板,更不易变形。
2、对于由天然木材做成的实木地板,对其使用木材的优劣应该有所考察,可以多拿几块实木地板,观察其有没有虫眼、开裂、发霉等现象。
3、可以多拿几块实木地板在地面拼装起来,观察其平整度以及尺寸的精确度,有的地板由于加工尺寸不准,拼接后有的缝隙大,有的缝隙窄,非常难看,而且以后也容易变形,不宜选购。
4、一般实木地板表面都有油漆,所以应该选择油漆面光滑,无杂质,无气泡,无坑洼的。
实木地板铺装施工技巧
1、基层平整度误差不得大于5mm。
2、铺装前应对基层进行防潮处理,防潮层宜涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。
3、铺装前应对地板进行选配,宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。
4、木龙骨应于基层连接牢固,固定点间距不得大于600mm。
5、木地板板缝应为2-3mm,相邻板的接缝应错开。
6、在龙骨上直接铺装地板时,主次龙骨的间距应根据地板的长宽模数计算确定,地板接缝应在龙骨的中线上。
7、地板钉长度宜为板厚的2.5倍,钉帽应砸扁。固定时应从凹榫边30度角倾斜钉入,硬木地板应先钻孔,孔径应略小于地板钉直径。
8、毛地板及地板与墙之间应留有8-10mm的缝隙。
9、地板磨光应先刨后磨,磨削应顺木纹方向,磨削总量应控制在0.3-0.8mm内。
10、单层直铺地板的基层必须平整、无油污。铺贴前应在基层刷一层薄而匀的底胶以提高粘接力。铺贴时基层和地板背面均应刷胶,待不粘手后在进行铺贴,拼接时应用榔头垫木块敲打紧密,板缝不得大于0.3mm,溢出的胶液应及时清理干净。
看完这篇关于实木地板选购有几个基本知识和实木地板铺装施工技巧的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。
