台盆是我们卫生间中不可或缺的一种洁具用品。不同场所,使用的台盆各不相同。例如商场里面的台盆多是宽浅的方形台盆,因为空间比较大,而一般家庭多选用较深的圆形台盆,方便洗漱。但无论哪种,重要的还是要掌握选购方法。
卫生间台盆选购方法
到正规的建材市场内购买
正规的建材市场在产品进驻前,都会仔细检查产品质量,等于为消费者把好了第一道关,并且卖场内有比较完善的售后服务体系,在产品产生问题后,各位妈妈可以直接要求卖场的售后服务部进行赔偿。
根据自己的卫生间面积选择合适的洗面盆种类不同种类的洗面盆适合不同面积的卫生间,消费者在选购时需要根据自家的卫生间面积进行选购,避免产生洗面盆放不进卫生间的尴尬现象,下面就来细数一下洗面盆的种类:
1、角型洗脸盆
角型洗脸盆占地面积小,适用于面积较小的卫生间。
2、立式洗脸盆
立式洗面盆适用于面积不大的卫生间。它能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配。
3、有沿台式洗脸盆和无沿台式洗脸盆
这两种洗面盆适用于空间较大的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗石材料,显得比较华贵。
检查洗面盆的质量说明书
洗面盆的质量说明书上会标明釉面的含水率,一般来说,釉面的含水率越低,质量就越好,消费者在选购时一定要注意看产品的含水率。或者在陶瓷洗面盆的表面滴几滴墨水,过几分钟后擦去,看是否留有明显痕迹,以此来判断洗面盆吸水率的高低。
看洗面盆釉面的质量
釉面是否光滑关系到洗面盆的美观度和是否容易清洁,光滑的釉面不仅抗污强、更利于清洁,而且抗菌性能也更强。挑选时,可以在强光下,仔细看产品表面,以无砂眼、麻点,釉面光滑、细腻、平整为好。
根据自己所需水龙头数量选择洗面盆
妈妈们在选购洗面盆前要考虑好自己想要几个水龙头,大部分瓷盆预留单孔供混合式水龙头使用;若选择独立冷热水掣龙头,则需要三孔;买脸盆时可要求供应商开孔,如果自己开孔,很有可能毁坏整个洗面盆。
保存好卖场所开XX
为了保证自己所购买的洗面盆在出现质量问题后,商家会及时维修,各位妈妈们最好保存好卖场所开的XX,以便证明自己是在此卖场内购买的产品。
卫生间台盆选购指南
一:种类
卫生间使用的陶瓷洗面盆主要分为台盆和柱盆。选择台盆或柱盆的参考量为安装位置的宽度和长度,一般来说,只要台面宽度大于52厘米,长度大于70厘米,选择台盆的余地就非常大,若台面长度小于70厘米则不建议选择台盆而选择柱盆。一般来说柱盆大多设计很简洁,由于可以将排水组件隐藏到柱盆的柱中,因而给人以干净、整洁的外观感受。而台盆则比较适合安装于面积比较大的卫生间,可制作天然石材或人造石材的台面与之配合使用,还可以在台面下定做浴室柜,盛装卫浴用品,美观实用。
二:材质
目前市场上洗面盆的材质随着人们个性化的要求也变得丰富多彩,但陶瓷产品依旧是主打、首选。因此对于此类的洗面盆来说,陶瓷釉面很重要。釉面将直接关系到产品质量,光滑的釉面不仅抗污强、更利于清洁,而且抗菌性能也更强。挑选时,可以在强光下,仔细看产品表面,以无砂眼、麻点,釉面光滑、细腻、平整为好。除此之外,吸水率也是陶瓷洗面盆质量好坏的重要依据,吸水率越低的产品其质量越好,釉面施釉越好,相对来说其吸水率就越低。
三:注意事项
首先,面盆本体的购买,应该根据自家卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则应该选择各款台盆,因为台盆可增强顾客消费的档次感。
四: 龙头选购
其次是龙头的购买,龙头是面盆系列消费中的亮点所在,而且在整个使用过程中带给消费者最直接的感受。龙头的购买一般应根据客户的个人爱好、消费能力、成本要求等因素而定,但原则上应该与已经选择的面盆在配套、款式、档次上相协调,这样方能体现出一种和谐的美感和消费层次的品位。另外,在选择龙头时千万不要忘记对龙头阀芯的要求,这是龙头中的关键部位。有的龙头安装使用后不久就有滴漏水的现象,就是因为阀芯不合格的缘故。
五: 相关零配件的购买
面盆下水返水弯:下水返水弯是用于处理面盆下水和隔离异味的装置。在购买该产品时一定要注意分清楚自己的下水返水弯是入地返弯(S弯)还是入墙返弯(P弯); 面盆龙头上水管及角阀:其作用与意义与水箱进水管及角阀的作用和意义一样。
掌握以上有关卫生间台盆的选购方法,我相信你一定可以选购到自己满意的台盆。除了,以上台盆的选购方法。适合自己的台盆也受到了其它多种因素的影响,例如家里卫生间的大小,台盆的设计是不是和卫生间的装修风格相配等等。
