太阳能热水器怎么选购 太阳能热水器如何安装
pchousewangbingbing 2017-9-13 09:20:53
  随着竞争压力增大,各大品牌不时推出更多的产品来迎合大众的需要。目前市面上的太阳能热水器更是多不胜数。从款式,工艺,品牌等等应有尽有。那些要怎样来选购适合自己以及选购好的太阳能热水器呢?我们需要从以下的几个方面来入手。
  太阳能热水器怎么选购
  品牌质量是保障
  购买太阳能热水器的目的是为了获取足够的生活热水,尤其是满足冬季的热水需求。据媒体联合发布的中国太阳能热水器消费使用状况调查报告显示,约七成太阳能热水器一到冬天就不好用甚至不能用了。这些具有先天性能缺陷的产品在设计上采用劣质真空管,吸热能力弱,储水箱的保温效果难以保证,真正好用的太阳能热水器必须以冬天好用为标准,对各项性能指标有严格的要求。我们以捷森平板太阳能为例,它使用了独有的防冻介质等关键技术,能够保证其产品在严寒地区的正常使用,还可以提高管道循环效率,提升产品热转换效率。实践证明,在-30℃时,该平板产品工作状态良好,产出稳定热水,而真空管型产品已经爆裂。
  重视长远使用效果
  考察太阳能热水器的第二个关键因素是达标寿命,而不是单纯的使用寿命。有的太阳能热水器虽然还放在屋顶,但已经不能生产热水,这些产品虽然还在使用寿命之内,但已经达不到正常使用效果,超过达标寿命。产品质量、生产工艺、安装服务等因素都直接影响着太阳能热水器的达标寿命。一些劣质太阳能热水器偷工减料、以次充好,这样的太阳能热水器虽然价格低,但达标寿命非常短,使用寿命也非常有限,平均起来算,消费者所支付的价格一点也不低。相对而言,平板太阳能产品能长年、高效、稳定的运转,使用寿命为一般为35年。
  规范服务最关键
  太阳能热水器作为一种特殊的集热设备,同家电产品不一样,出厂之后仅是个半成品,需要相应的配套安装和售后服务。如果安装和售后服务不到位,就会严重影响产品的使用效果。因此,消费者在选购太阳能热水器之前务必对厂商的服务能力进行全面考察。目前市场上的一些不规范的生产经营企业在出售产品时,虽然也像模像样地标明了保换保修期限,甚至向消费者承诺终身保修。但是,当消费者真有问题找上,不是电话打不通,就是人去楼空,令消费者叫苦不迭,再诱人的服务承诺如果没有切实保障也是没有任何意义的。
  太阳能热水器如何安装
  准备工作
  1.准备施工工具。比如:螺丝刀、扳手、电钻等。
  2.打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。1)真空管数目齐全且是否完好;2)电加热是否完好;3)水箱箱体是否有凹痕;4)支撑辅件是否齐全;5)只能控制仪包装是否完好,等。
  安装支
  1.安装位置选择。一般选择在屋顶,方向是坐北向南,正向南偏西5~10°,确保没有遮挡物。入户管线也应该减少,这样可以增加日照时间。
  2.组装支架。安装时应当按照说明谁把前片和后片组装在一起,然后使用扳手上紧螺丝,无松动即可。再将安装前后片侧斜撑住,起到结构上的加固作用。
  3.将水箱和真空管都安装完毕后,再进行检验所有的螺丝,再拧紧。
  固定支架
  一般采用水泥墩、打膨胀螺栓亦或者是钢丝绳固定支架,当然需要更具自身屋顶的情况来选择最佳的固定方式。钢丝绳固定方法:把钢丝绳或大号钢筋套在前支架左右框及桶托左右u型环上,并用螺母拧紧,将连接好的四根钢丝绳或钢筋向热水器四角方向拉伸,在女儿墙或其它地方选择适当位置,钻孔按膨胀挂钩,将钢丝绳或钢筋与相应膨胀挂钩U型环牢固连接。
  安装水箱
  1.电加热的安装。首先打开电加热口的防尘保温盖,松开里面的螺丝,然后将底部的塞撬开,检查内置密封胶圈,看它是否贴紧,随后将内置电热棒放入,贴紧后恢复,上紧螺栓。
  2.先把水箱放在组装好的之家桶托上,将水箱与桶托用螺栓连接,拧紧架子与桶托连接螺母,使水箱两端与支架左右两端距离相等,真空管中心线与前支架平面平行,然后把硅胶密封圈放入内桶翻边孔内放平。
  安装真空管
  1.管座的安装。先安装真空管管座,集热管的下部要安装,且将管座安装在支架的指定位置。
  2.插管。先检查保温层水箱内胆套着的密封硅胶圈,然后检查真空管工艺尾角是否破损,接着检查像水银的涂层透明度,检查管口是否有加工毛刺、圆度。把真空管外密封胶圈逃入真空管约15cm,用肥皂水充分浸湿管口,右手把握真空管尾端,一是为了保护工艺尾角,二是便于插管用力。垂直管口方向插入真空管,用力均匀轻旋推入水箱,插入后退回管座,这样依次把所有真空管安装完毕。
  接冷热水管
  1.进出水口缠住胶带,然后上好管件,链接太阳能专用管道;
  2.电伴热带紧贴在管道外壁,用粘性扎带扎紧;
  3.把传感器装在水箱商城水位仪孔,管道外侧用厚聚乙烯橡塑管做保温;
  4.太阳能水箱上水由自来水接入。
  接线
  1.电加热接线。红色线为火线,双色线为接地线,其余一根为零线。剥皮,露出2cm左右铜线,并套上热缩管,进行绝缘和防尘。然后把电源线与这三根线对色链接,接实接牢,从外侧用防水绝缘胶带统一缠好,避免短路。
  2.电伴热带接线。在电伴热带的端口切一斜面,让它的两线的距离相对较远,避免链接短路。用绝缘胶带缠住使其充分绝缘,并将电伴热带的端头与管的端头对齐,用绝缘胶带固定在官道上,使其紧贴管壁。另一端为智能控制仪端子,若有增压水泵,水泵接线与电伴热并联链接。
  安装智能控制仪
  1.定位。在室内侧墙上,打孔,然后插入塑料胀管,将测控仪的固定底座安装在墙面上;
  2.传感器信号线与控制盒的信号线借口按照标记对接,插牢;
  3.恒温混水电磁阀要水平安装,电磁阀的接线分别接入控制盒上的接线端子。
  调试运行
  安装完毕,接通控制器电源,运行。如果没问题,则收拾工具,打扫卫生。最后计算、记录室内安装用件及数量,且同业主进行核实,如果无误,请用户签字认可。
  品牌质量,使用效果,服务这三个方面都很重要,任何一方面没有做好,都会影响到我们对于太阳能热水器的体验。所以大家选购的时候一定要牢记。选购之后的安装也是一件很重要的事情。所以如何安装热水器大家还是需要有一个大概的了解。
