太阳雨太阳能热水器品牌介绍 太阳能热水器安装步骤
pchousewangbingbing 2017-9-11 09:11:41
  太阳能热水器,这个名词相信大家应该都不会陌生,但是对于太阳雨太阳能热水器可能就没有多少人有了解。现在,我就来给大家介绍介绍太阳雨太阳能热水器这个产品,以及一些有关太阳能热水器应该如何来安装的步骤。
  太阳雨太阳能热水器品牌介绍
  太阳雨,中国太阳能光热产业领军企业;专业从事太阳能等新能源应用产品技术研究、生产制造和市场推广的高新技术企业;是目前中国最大的太阳能热水器生产和销售企业;产品远销全球100多个国家和地区,外贸出口遥遥领先。
  公司经营范围涉及:全玻璃真空集热管、太阳能热水器、光电等产品。在太阳能光热领域,太阳雨成功研发并推出“保热墙”技术,打破真空管“吸热红海”,引领太阳能光热产业进入“保热时代”,成为中国太阳能热利用行业“保热时代”的领导者。
  在技术创新与产品研发上,太阳雨与北京大学、中科院等科研院所展开专家级合作,在北京共同组建“研发中心”,承担了多项国家火炬计划项目,其中太阳能综合利用项目已经被列入国家“863计划”。与北京大学合作的高温型膜层溅射技术全玻璃真空管生产线具有国际先进水平,并拥有百余项自主知识产权,其中,“高效高温盘管承压型太阳能热水器”荣获了由国家科技部、商务部、质量监督检验检疫总局和环保总局联合颁发的“国家重点新产品”证书。
  太阳能热水器安装步骤
  准备工作
  1.准备施工工具。比如:螺丝刀、扳手、电钻等。
  2.打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。1)真空管数目齐全且是否完好;2)电加热是否完好;3)水箱箱体是否有凹痕;4)支撑辅件是否齐全;5)只能控制仪包装是否完好,等。
  安装支
  1.安装位置选择。一般选择在屋顶,方向是坐北向南,正向南偏西5~10°,确保没有遮挡物。入户管线也应该减少,这样可以增加日照时间。
  2.组装支架。安装时应当按照说明谁把前片和后片组装在一起,然后使用扳手上紧螺丝,无松动即可。再将安装前后片侧斜撑住,起到结构上的加固作用。
  3.将水箱和真空管都安装完毕后,再进行检验所有的螺丝,再拧紧。
  固定支架
  一般采用水泥墩、打膨胀螺栓亦或者是钢丝绳固定支架,当然需要更具自身屋顶的情况来选择最佳的固定方式。钢丝绳固定方法:把钢丝绳或大号钢筋套在前支架左右框及桶托左右u型环上,并用螺母拧紧,将连接好的四根钢丝绳或钢筋向热水器四角方向拉伸,在女儿墙或其它地方选择适当位置,钻孔按膨胀挂钩,将钢丝绳或钢筋与相应膨胀挂钩U型环牢固连接。
  安装水箱
  1.电加热的安装。首先打开电加热口的防尘保温盖,松开里面的螺丝,然后将底部的塞撬开,检查内置密封胶圈,看它是否贴紧,随后将内置电热棒放入,贴紧后恢复,上紧螺栓。
  2.先把水箱放在组装好的之家桶托上,将水箱与桶托用螺栓连接,拧紧架子与桶托连接螺母,使水箱两端与支架左右两端距离相等,真空管中心线与前支架平面平行,然后把硅胶密封圈放入内桶翻边孔内放平。
  安装真空管
  1.管座的安装。先安装真空管管座,集热管的下部要安装,且将管座安装在支架的指定位置。
  2.插管。先检查保温层水箱内胆套着的密封硅胶圈,然后检查真空管工艺尾角是否破损,接着检查像水银的涂层透明度,检查管口是否有加工毛刺、圆度。把真空管外密封胶圈逃入真空管约15cm,用肥皂水充分浸湿管口,右手把握真空管尾端,一是为了保护工艺尾角,二是便于插管用力。垂直管口方向插入真空管,用力均匀轻旋推入水箱,插入后退回管座,这样依次把所有真空管安装完毕。
  接冷热水管
  1.进出水口缠住胶带,然后上好管件,链接太阳能专用管道;
  2.电伴热带紧贴在管道外壁,用粘性扎带扎紧;
  3.把传感器装在水箱商城水位仪孔,管道外侧用厚聚乙烯橡塑管做保温;
  4.太阳能水箱上水由自来水接入。
  接线
  1.电加热接线。红色线为火线,双色线为接地线,其余一根为零线。剥皮,露出2cm左右铜线,并套上热缩管,进行绝缘和防尘。然后把电源线与这三根线对色链接,接实接牢,从外侧用防水绝缘胶带统一缠好,避免短路。
  2.电伴热带接线。在电伴热带的端口切一斜面,让它的两线的距离相对较远,避免链接短路。用绝缘胶带缠住使其充分绝缘,并将电伴热带的端头与管的端头对齐,用绝缘胶带固定在官道上,使其紧贴管壁。另一端为智能控制仪端子,若有增压水泵,水泵接线与电伴热并联链接。
  安装智能控制仪
  1.定位。在室内侧墙上,打孔,然后插入塑料胀管,将测控仪的固定底座安装在墙面上;
  2.传感器信号线与控制盒的信号线借口按照标记对接,插牢;
  3.恒温混水电磁阀要水平安装,电磁阀的接线分别接入控制盒上的接线端子。
  调试运行
  安装完毕,接通控制器电源,运行。如果没问题,则收拾工具,打扫卫生。最后计算、记录室内安装用件及数量,且同业主进行核实,如果无误,请用户签字认可。
  太阳雨太阳能热水器在太阳能热水器中,虽然不能说是最好的,但是在品质,以及工艺等方面还是很成功的,太阳能热水器在我们的日常生活中越来越普及,关于太阳能热水器的安装是不能马虎的,希望大家可以严格遵循以上的安装步骤。
