众所周知,刚刚装修完毕的房子甲醛的有害物质含量超标,一般都要隔几个月才能入住。作为新房,在入住的时候,有哪些讲究呢,有哪些传统的习俗需要注意的?
家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工 就入住,对人的身体没有好处,应该晾置几日,待气味基本消除后再入住为好。对于家庭装修讲,最好晾置一个月,至少也要晾置一个星期。
建议,在晾置期间,要保持新居内空气的流通,避免雨淋及曝晒,还可采用一些去除气味的清洁剂。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化导致装饰面的变化,造成不必要的损失。
一般而言,在通胜上所标示宜入伙的日期,都是黄道吉日,用来入伙是沒有问题的。只须注意每日所相沖的年份不是你的生肖和日神即可。若希望能得到更佳效果,可选择日子中值日天干為你命格中的喜用神的日子,更可参照五行吉日,则可达到尽善尽美的效果。
古往今来,但凡新居入伙都是一件严谨的事情,也称为进宅。如果按历来的习俗,都要举行很多仪式,比如在很多地方,在进宅之时,都要鸣放炮仗,由家中辈份最高之人手上捧着火盆带领一家人进去,意为暖屋暖宅,也称旺宅旺屋,即生机之意。然而,这些繁琐的仪式正在慢慢被简化,一来年青人讲究时尚,在他们看来,手上捧着一个大火盆既古板也无趣,不如省事点。二来,有些风俗习惯或仪式正在慢慢被人遗忘淡化之中。
新屋入住前先向新屋的土地地神打个招呼,也叫“拜四角“。通常拜角需要准备好几块鲜猪肉、糖果二十五颗、一把花生、生果一个、白酒三杯、五块红萝卜、二十一支香以及五对蜡烛。先将五块猪肉风别摆在房间的四角和中央,将准备好的香插在萝卜片上,在房间四角各插三支香,另外九支插在中央。进屋之前先用香在屋内四处熏一下,许过愿后再把香插上,最后用新扫帚清扫杂物,通过这一过程来驱走新屋中的蛇虫鼠蚁、消除污秽;
入住时取21枝香点着, 从屋的左方入,因为香的烟此时正浓,用这样的浓烟上下熏扫厅房及厕浴厨灶,天花板,墙壁及至墙脚,然后从屋的右方出, 到外间安全的地方, 把它弄熄弃掉就可以去掉邪气了。此举对于那些盖在风水一般的地基上的房子尤为重要,因为风水一般的地方俗称会有邪气。
相信大家搬入新房后一定想让家庭财源广进,幸福美满,事事顺利,要想家庭财源广进,入宅时可烧一壶开水,代表财源滚进,另外开启家里所有水龙头,这样代表细水长流,让家庭幸福美满,还有可在房间里开着风扇,让新房每个地方通风。
倘若搬家的路途比较遥远,比如从这个城市搬往另外一个城市,可以在随身的行李上带些米,带些家乡的泥土和家乡的水进入新的家,这样的话可以避免因为变迁带来的水土不服,还有起到人不忘根,后代孝顺的效果。
