如今人们都会享受生活,在自己家的卫生间里安装浴缸。可很多购买小户型的人们就会想了,小户型也能安装浴缸吗?答案是肯定的,那么今天小编就来讲讲小户型浴缸要怎么挑选以及浴缸材质哪种好。
小户型浴缸要怎么挑选
1、辨材质
钢板浴缸:因其表面为搪瓷,不易挂脏,易清洁,不易褪色,光泽持久。但由于钢板特别薄,保温性能不好,所以有的还加保温层。搪瓷表面不耐撞击,保温性不好。
铸铁浴缸:容易保养,使用时不易产生噪音。由于缸壁厚,保温性能好,光泽度高,耐酸碱性能好。而且铸铁缸光泽度好,使用年限是几种缸中最长的,价格也是最贵的。
亚克力浴缸:造型多变,质轻,保温效果好。缺点是由于人造有机材料存在耐高温能力差、不耐磨、表面易老化的缺点,比较容易变色。因硬度不高,表面易产生划痕。
珠光浴缸:表面光滑,且有珍珠般光泽,坚固耐用,保温性好,重量轻,易于安装。
2、算面积
尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样。如果你喜欢水深点,溢水出口的位置要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从溢水口向外流,浴缸的水深很难达到要求的深度;家中有老人或伤残人,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。如果要买有裙边的,一般是单面裙边的,要注意裙边的方向。要根据下水口和墙壁的位置,确定选左裙还是右裙的。如果买错了,就无法安装。
3、定功能
如果预算宽松,可以考虑按摩浴缸。按摩浴缸能够按摩肌肉、舒缓疼痛及活络关节。按摩浴缸有三种:旋涡式,令浸浴的水转动;气泡式,把空气泵入水中;结合式,结合以上两种特色。但要小心选择符合安全标准的型号,还要请专业人土代为安装。 最好能在购买时“试水”,听听声音,试试温度;买带裙边的按摩浴缸,如果电机有问题,便于拆卸维修。
4、巧安装
如果浴缸之上还要加上淋浴喷头,那么所选的浴缸要稍宽点,免得水溅到外面;应选择经防滑处理的款式,这样才能保证安全。淋浴喷头有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家庭使用。值得一提的是,浴缸的喷头与配件,与坐便器、面盆配件一样,一定要选配套产品。其外观的挑选与其他卫浴产品大体相同。
浴缸材质哪种好
1、压克力浴缸
使用人造有机材料制造,特点是造型丰富,重量轻,表面光洁度好,而且价格低廉,但由于人造有机材料存在耐高温能力差,耐压能力差,不耐磨,表面易老化的缺点,因此亚克力浴缸在使用三年以上浴缸表面极少有不变色的。 优点是便宜、保温好,缺点是容易变色了,另外一个缺点是容易挂脏物,不好清洁。放水时噪音大。
2、钢板浴缸
制造浴缸的传统材质,钢板缸是由整块厚度约为2毫米的浴缸专用钢板经冲压成型,表面再经搪瓷处理而制成的,它具有耐磨、耐热、耐压等特点,重量介于铸铁缸与亚克力缸之间,保温效果低于铸铁缸,但使用寿命长,整体性价比较高。这种缸是搪瓷表面,不亲水和油,因此表面光洁度和硬度非常高,极耐磨耐划,而且不易粘附污物,非常容易清洁。价位居中,不容易挂脏物,容易清洁,不易褪色,光泽持久。但是保温不好。放水时噪音居中。
3、铸铁缸
采用铸铁制造,表面覆搪瓷,所以重量非常大,使用时不易产生噪音;由于铸造过程比较复杂,所以铸铁缸一般造型比较单一而价格却很昂贵。由于铸铁缸很重,不易挪动和搬运,所以安装过程非常麻烦,往往需要吊装,而且安装后难以移动和维修,普通消费者购买的较少。但铸铁缸由于缸壁厚,所以其突出特点是保温性能好。 不容易挂脏物,容易清洁,保温好;但是价位最高。放水时噪音小。
关于小户型浴缸要怎么挑选以及浴缸材质哪种好的内容就介绍到这里了,如果大家有需要,可通过这篇文篇来了解相关讯息,来挑选自己喜欢的产品。
