卫生间装修几个明细注意事项 卫生间防水材料最新报价
pchousezhouguangbin 2017-9-27 09:36:19
  卫生间虽然地方小,但是卫生间对于我们家居生活来说却为重要,在这个有限的空间内,不仅要满足于入厕功能,还要满足我们沐浴、更衣、洗漱等多种生活需求,所以卫生间的装修就显得极其重要了,那么我们在装修时需要注意些什么呢?今天就让小编带您去了解一下卫生间装修几个明细注意事项和卫生间防水材料最新报价吧。
卫生间装修几个明细注意事项
涂料;防水涂料 卫生间装修几个明细注意事项 卫生间
  1.卫生间地砖一定选用防滑地砖,且在铺贴地砖时一定要关注坡度问题,确保地漏位置为最低端,地砖铺贴完毕验收时,要泼水实地检验排水效果是否理想。铺贴地砖时最好是根据地漏位置提前预排一次,地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,必须要求工人以地漏位置为中心,执行地砖套割工艺,既美观又实用,排水效果明显;
  2.卫生间一定使用防溅面板,避免触电危险,浴霸必须使用单独回路,因浴霸电器功率较大,最好是提前布置备用线路;
  3.关于面砖阳角部分的处理方法,一共有两种处理方式,一是做45度斜角拼接,二是镶贴阳胶条。做斜角拼接如果效果好,十分美观,要取决于工人技术、磨砖工具、瓷砖质量等多方面因素,但因北方冷暖温差较大,容易造成绷瓷。镶贴阳角条,施工工艺简单,保修方便,且家里有老人小孩时可以减少因地面湿滑而造成的危险。因此个人建议卫生间内阳角使用镶贴阳角条的工艺;
  4.排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。正常家内自来水压为4个左右,验收时打压必须达到6个压力以上,暖气试压必须达到10个压力;
  5.卫生门最好是选择塑钢门,购买塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又便于卫生打理;
  6.木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,一定执行“套压石”工艺,即门套压在过门石上,门套背后最好做防潮、防腐处理,门套下端与过门石之间缝隙使用硅胶(玻璃胶)做隔水处理;
  7.买灯具五金挂件时要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
  8.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆容易造成水渍痕迹难搞卫生,浴室柜一定选用防潮板材;
  9、国家相关规定淋浴区防水高度在1.8米以上,因现代人淋浴次数频繁,卫生间潮气很大,我个人建议卫生间所有墙面防水高度均需1.8米以上;
  10.因楼房建筑设计原因大多卫生间采光、排风不好,建议选购墙砖时,不要选购色调过暗的,排气扇选用质量好、功率大、防回风的型号。
卫生间防水材料最新报价
  雨滴JS聚合物屋顶卫生间外墙防水材料补漏胶 水泥基防水涂料 36元
  东方雨虹 嘉仕涂100防水 雨虹防水涂料 厨房卫生间防水涂料18kg 316元
  万通防水剂胶渗透型免砸砖卫生间屋顶外墙补漏材料堵漏王防水涂料 65元
  皇氏工匠柔韧型防水涂料 卫生间屋顶室内外墙补漏防水剂材料 219元
  看完这篇关于卫生间装修几个明细注意事项和卫生间防水材料最新报价的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
