木地板好还是复合地板好
pchouse佚名 2017-8-23 10:00:50
木地板好还是复合地板好
  当我们进行地面装修的时候,都会碰到应该使用木地板还是复合地板这个问题。它们两者各种有哪些优点和缺点呢,选择哪一款地板才是人们的最佳选择呢?
  地板是家装中采用的主材,按照地板的材质有强化地板、实木复合地板。在家装的过程中实木复合地板深受大家的青睐,具有良好的稳定性,最主要的是比较环保。
  实木复合地板有多层的,其稳定性与防潮性都比较好。地板在日常使用过程中最重要的就是防潮性。相对比之下,强化地板的稳定性不足,受潮以后容易变形。
  实木多层的地板,在工艺上面使用的是UV漆,还有在地板的表面涂了瓷粉,因此这种地板的耐磨性是毋庸置疑的。现在比较受欢迎的就是好德家地板,制作工艺采用的是进口的环保型的材料。
  使用实木地板,为了美观,不留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩的,犹其是在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。
S
  其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903胶都是没问题的,原则是要先让地板自身吸湿起拱,然后再打磨,他不会再有什么变化的。如果是漆板的话,建议是滴胶不用,非要用也只能是使用少量的903胶,绝对不能使用白乳胶。而当时这家装修公司做的时候使用的却是白乳胶,由于白乳胶属于水性胶,木地板吸湿必然起拱。
  那么,复合地板的起拱呢?我想大家都没有听过有任何厂商谈过这个问题。事实上,复合地板由于铺设的问题,虽然不会局部起拱,但是会整体起拱。因为复合地板在房间的中部位置并没有固定点,基于自然规律,复合地板也是难免会有热胀冷缩的。所以,很多复合地板走起来,就会有软绵绵的感觉,这就是因为起拱了。
  现在多数复合地板的厂商在公布其耐磨数据时,多数公布的数字都是高达1000转以上的(当然,不同的机构检测所说的转数并不一定一样,有一些说的是5000转以上。)而这些厂商宣传时对实木地板的转数多数采用的是500转数。
  其次是耐磨的理解问题。如果仅仅是表面的耐磨的问题的话,我想这里会有一个小问题,复合地板耐磨的部分也就只有0.8厘(0.8毫米),而实木地板的厚度是18毫米,足足是复合地板的14倍。那么大家都一起磨穿的话,我想最后还不知道是谁输了呢。
  另一个问题是边角折裂的问题,复合地板虽然表面相当耐磨,但其边角则是其最脆弱的部分,复合地板长期使用,首先破损的就是这里。
  选择地板的时候,美观性也是一个考虑的因素,这与房子装修的主体风格要搭配。实木复合地板是由天然木材加工而成的,因此具有独特的色泽和花纹,很自然的感觉,这也是实木复合地板的一大亮点。在美观性上面实木复合地板是略胜一筹。
  保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。
  复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的“脚”都贴上软底防护垫,避免家具的“脚”刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。
