地板砖是每家每户装修必备的建筑材料,地板砖有大有小,款式多样,而且制作材料也大有不同,地板砖也可谓是一个房屋的门面担当,当然在铺贴时需要多加注意一些细节。下面就来说说地板砖铺贴注意事项以及地板砖最新报价。
地板砖铺贴注意事项
1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。
2、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5mm,间距5cm,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。
3、对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。
4、基底验收:表面平整用2m靠尺检查,偏差不得大于5mm,标高偏差不得大于±8mm。
5、石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选。
6、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
7、砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比(具体常握为:手握成团、落地开花),粘接层不得低于12mm厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥砂浆体积比。600×600以上(含600×600)、500×500以上规格地砖宜采用干贴法。 浅色花岗石、大理石应用白水泥挂刷浆,以防泛色。
8、地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。
9、铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。
地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。
11、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1mm。
12、地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
13、地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
14、严禁无排水或无积水设备时用水,特别防止浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。
15、花池及卫生间等基础填充用润粒混凝土和碳渣填充,这样填充密实,牢固可靠且重量轻,无承重方面的安全隐患。
16、石材或瓷砖踢脚线依据客户要求可与墙立面齐平,这样施工不积灰,易清洁卫生,好摆放家具。
地板砖最新报价
马可波罗地砖PG6023c马可波罗地板砖报价:¥56.88元/片
马可波罗地砖PG8038C马可波罗地板砖报价:¥113.92元/片
马可波罗墙地砖FH8038马可波罗地板砖报价:¥446.72元/片
东鹏岁月系列LPA30403地砖东鹏地板砖价格:¥7/片
东鹏玻化砖洞石系列YG802801地砖东鹏地板砖价格:¥200/片
东鹏800937地砖东鹏地板砖价格:¥320/片
诺贝尔炫彩系列T38605地砖¥6/片
诺贝尔957系列地砖¥612/片
蒙娜丽莎地砖仿古砖6FH00C2M¥33.8/片 宏宇地板砖价格:¥50.63/片
地板砖铺贴时应该注意些什么,该做什么不该做什么,都是需要仔细阅读并且注意的。如果在铺贴时没有在意上述的一些细节,可能会影响地面的美观。而上述的地板砖报价,如果你家正在装修而你刚好在选购,可以作为参考。
