通贵竹地板质量如何 竹地板选购技巧
pchousewangbingbing 2017-7-31 09:58:19
  在现在这个社会时代下,有越来越多的消费者喜欢用竹地板来作为装潢的室内材料。因为竹地板的材质与其他地板材质质量更好,而且价格也相对实惠,也符合当代人对于环保的需求。下面就说说通贵竹地板质量如何,以及竹地板选购技巧。
  通贵竹地板质量如何
  通贵竹地板品质 通贵竹地板是我国最知名的竹地板品牌之一,是中国竹地板十大品牌,于2002年在同行业率先通过ISO14024环境标志认证、ISO9001质量管理体系认证及欧盟CE认证。产品先后获得江西省重点保护产品、江西省名牌产品,江西省林产十大品牌产品,全国竹地板双十佳品牌产品。 通贵竹地板作为竹业加工的先行者,以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观向着“树百年品牌、奠百年基业”为最高追求目标努力的前进。通贵竹地板无论是从选材、生产到下线都要经过严格的质量检测,因此几乎不会出现质量问题,从市场调查以及用户反馈的意见可以看出,通贵竹地板深受消费者喜爱,并获得了一致好评。
  稳定性上,竹地板收缩和膨胀要比实木地板小。但在实际的耐用性上竹地板缺点也很明显,一是受日晒和湿的影响容易出现分层现象.
  从居家的环保健康角度比较,竹地板和金刚板一样在加工中使用了大量的黏合剂,多少含有对人体有害的气体,尤其对儿童的危害较大,而实木地板就没有这方面的问题。
  从美观方面对比,竹地板的自身色泽较为单调,难以适应多样化的装修风格,因而竹地板大多作染色处理。
  在使用舒适性上,竹地板和实木地板要明显优于金刚板,可以说是冬暖夏凉。这主要是由于木材和竹子导热系数低,让人无论在什么季节都可以舒适地赤脚在上面行走,这是金刚板所无法比拟的。
通贵竹地板质量如何 竹地板选购技巧
  竹地板选购技巧
  竹地板选购一:看产品资料是否齐备
  一般来说,正规的产品应有一套完整的产品资料,包括生产厂家,商标品牌,产品标准,检验文件,使用说明,质量保证售后服务以及正式的获奖证明、销售代理授权文件等。资料齐备的产品,即使出现了质量问题,消费者也可方便地要求法律支持。
  竹地板选购二:看产品外观是否满意
  竹材地板的外观质量是取胜于其它种类地板的主要因素之一。首先看地板的色泽。质量好的产品表面颜色应基本一致,清新而具有活力。比如本色竹材地板的标准色是金黄色,通体透亮。而碳化竹材地板的标准色是古铜色或褐红色,颜色均匀有光泽感。不论是本色,还是碳化色,其表层尽量有较多而致密的维管束分布,纹理清晰。就是说,表面应是刚好去掉竹青,紧挨着竹青的部分。质量控制较好的工厂比较容易把握这一点。其次是看油漆质量,将地板拿到光线能直接照射到板面的地方去仔细观察,看有没有汽泡和麻点,有没有桔皮现象,漆面是否丰厚、饱满、平整。然后,再用大拇指指甲用力在漆面上划,看有没有划痕。用小刀片在漆膜上划一些3mm~5mm左右见方的“#”字框,用手轻轻剥,看是否会整块脱落等。通常情况下,淋涂面漆比滚涂面漆质量好。再次是要看地板的侧面和背面。背面的加工也应该尽量避免缺陷,整块地板的质量才有保障。
  竹地板选购三:看内在质量是否可靠
  外观可以通过肉眼观察出来,那么内在质量在没有测试手段的情况下,能否“看”出来呢?其实外观情况也是内在质量的外在表现。一是看所用材料。竹材地板要求使用中龄以上的新鲜毛竹,如果地板的色泽呈呆板的苍白状,竹面的维管束分布稀而少,地板的重量较轻,这往往是使用了嫩的竹材的表现。如果竹片呈灰暗色,纹理模糊不清,斑点分布明显,这是使用了不新鲜竹材的表现。此外如果蒸煮、漂白不到位,也会出现上述情况。用这些材料制成的地板,质量可靠性较差。二是看地板结构是否对称平衡。竹材地板的结构,可以通过地板两端的断面非常容易地观察出来。符合对称平衡原则的结构就稳定,反之则不稳定,形变的可能性大,影响地板使用。三是看地板层与层之间胶合是否紧密。胶合质量好的地板,平整无缝隙,无裂纹;否则,不仅会造成地板强度的降低,而且水分会轻而易举地渗透进地板中造成地板变形甚至脱胶。
  竹地板选购四:看加工精度是否达标
  竹材地板的加工精度可以随机抽几块将其进行嵌入拼合,就能判断出来。方法是取4~5块地板,用砌砖式的错位拼合榫槽,看看两边的接缝是否密实,两头是否由于角度误差产生拼缝,用手摸一摸榫槽结合处是否存在高低不平的现象等等。
  通贵品牌的竹地板质量优良,价格实惠,又环保又健康。如果你正在选购地板作为装修材料,不如多考虑一下通贵竹地板。上述的竹地板选购技巧以及竹地板的质量如何的介绍,相信能够让你尽情享受精致的大自然馈赠的生活。
