选择地暖地板的要求 地暖地板施工技巧
pchouseyangshuang 2017-8-14 11:31:47
  地板相信大家都很熟悉,那么地暖地板你了解吗?地暖地板是指适用于低温热水地板采暖(简称地暖)的地板。随着地暖在成都的普及,在选择地暖地板时,许多业主都觉得无所适从。选择地暖地板的要求你了解吗?我们在安装地暖地板的时候地暖地板施工技巧你了解吗?
选择地暖地板的要求
  1、地暖地板传热要快
  目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温,由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象复合地板更适合地热采暖,一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
  2、地暖地板尺寸稳定性要好
  这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境,即吸水厚度膨胀率,用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%,一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
  3、地暖地板甲醛释放量不能超标
  要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
地暖地板施工技巧
  1.安装木地板前找平层一定要干透。否则地板会起鼓,这个很重要。一般找平层至少要干燥20天以上(避免窝工,这期间可以做其他施工),冬季要更长一些,不是眼睛看到表面干了就真的干透了。自流平不比找平层,凝固速度比较快,且比较薄,所以干燥期较短,3天左右即可。
  2.冬季水分蒸发较慢这里提供一个简单的测试方法:找一块保鲜膜(不用太大),放在找平面上,用胶带封住四周,家里是地暖的朋友则应提前测试供暖系统是否正常运行,条件允许可以使地热低温运行,静待一天以上看地面是否有水迹!如没有则表示已经干透。
  3.地板要提前1-3天进场,以适应铺装环境。冬季各个地方的温差较大,所以要使地板预先适应所要铺装的环境,否则容易出现不必要的变形。这个是很容易理解的,一般厂家都会提前一到两天上料以适应室温的。
  4.尤其咱们小区是地暖,地板安装完毕以后,地暖不要一下子开很大,一定要低温运行一段时间。这对地暖、地板下边的找平层以及木地板都有保护的作用!
  5.正式供暖以后家里最好放一个加湿器,或着放一盆水就成。供暖以后室内空气会比较干燥,地板不仅怕潮,也怕干。总之湿度合适是最好的。
  地暖是现代家居生活中应用非常广泛的一类暖气类型,相比较传统暖气类型有很多的优势特点,具有很好的散热性和隐蔽性,为用户提供很好的保暖作用,用户在选择安装的时候一定要根据上述安装方式方法来进行。
  地板是我们家居装修中必不可少的一部分,在选购地暖地板的时候大家都要小心谨慎。以上就是小编为大家介绍的关于选择地暖地板的要求以及地暖地板施工技巧的内容,相信大家对于选择地暖地板的要求以及地暖地板施工技巧有了一些了解。
