油烟机是厨房里的必备产品,如果油烟机用了一段时间之后,油杯、滤网、面板上已经沾上了厚厚的一层油,那样肯定就要清理了,那么清理时要注意哪些事项呢?下面我们就来了解下油烟机清理注意事项以及油烟机选购要点吧。
油烟机清理注意事项
1、首先切断吸油烟机的电源,以确保人身安全。
2、使用年份久的烟机,不要拆卸灯罩。(灯罩很脆,加上长期老化,拆卸极易造成破碎
3、清洗时,电机和电气部分不能进水。
4、不能用力拉扯内部连接线,否则会使连接点松脱,造成触电危险。
5、禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机,以防火灾事故的发生。
6、清洗时,应戴上橡胶手套,以防金属件的锐边伤人。
7、吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗,再用干的软布擦干。
油烟机选购要点
1.看风压
风压是衡量油烟机使用性能的一个重要指标。风压是指抽油烟机风量为7m3/min时的静压值,国家规定该指标值大于或等于80Pa。风压值越大,抽油烟机抗倒风能力越强;如果排烟管较长或接到公共烟道中,则排烟压力损失很大,这样就需要更大的风压,才能保证将烟气排出。所以,当其它指标都良好的情况下,风压值越大越好。
2.看风量
风量是指静压为零时抽油烟机单位时间的排风量,国家规定该指标值大于或等于7m3/min。一般来说,风量值越大,抽油烟机越能快速及时地将厨房里大量的油烟吸排干净。当其它指标都良好的情况下,尽可能挑选风量值较大的油烟机。但是,风量并不是想设计多大就多大,它受多种因素的制约。目前市场上油烟机的风量能达到14m3/min就已经非常不错了。
3.看电机输入功率
抽油烟机的型号一般规定为CXW-□-□,其中第一个“□”中的数字表示的就是主电机输入功率。抽油烟机的输入功率并非越大越好,因为提升功率是为了提升风量和风压,若风量、风压得不到提高,增大功率也没用;同时,功率越大,可能噪声也越大。
以上就是油烟机清理注意事项以及油烟机选购要点的内容介绍,希望对大家有所帮助。
