很多人都会在浴室里安装浴帘,能够在淋浴的时候遮挡隐私外,还能够防止淋浴过程中水花溅湿浴柜等物品。想要浴帘安装牢固的话,浴帘杆的作用就很重要的了。今天小编就来说说浴帘杆安装注意事项有哪些以及浴帘杆选购指南。
浴帘杆安装注意事项有哪些
1、淋浴区最好能够实现三面都有墙,更重要的是:浴帘杆用一个“胀杆儿”顶在两头的墙上就行了。什么是胀杆呢,“胀杆儿”就是一根能伸缩的铁管,两边顶头之后,一拧就固定住了。“胀杆儿”的最大承重一般是20公斤,可以搭浴巾,而且“胀杆儿”随时随地都能移位、更换,很方便;
2、如果淋浴区只有两面有墙,那浴帘杆只能选择那种圆弧的钢管固定在墙上了,这种固定的圆弧钢管有一个弊端就是由于受力不均,时间长了容易发生松动。
天然石材的挡水条宽一般有三个尺寸:3厘米、5厘米和6厘米;高一般有两个尺寸,1厘米和1.8厘米;
3、如果先铺地砖后装挡水条,固定挡水条的玻璃胶需要24小时才能硅化,负责任的工人都会建议你48小时之内别让玻璃胶招水,入住以后的同学要做好两天不能洗澡的心理准备;
浴帘杆安装高度也就是浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
浴帘杆安装高度决定了浴帘的高度,买浴帘的时候要根据淋浴区的大小先确定一下浴帘的幅宽、多高。市场上的浴帘高度以180厘米的居多,足够了,没必要买2米高的。
浴帘杆选购指南
根据浴帘杆分类来选
免工具型:免工具型又分为内扣螺丝旋转型和弹簧型。内扣螺丝型:拉到指定距离通过偏心锁住内外管,再旋转内管的螺丝,使其撑紧即可。弹簧型:通过冲压工艺把弹簧固定在内管上,使其拉出来的距离要长于所需要的距离,然后用力把内管压到外管内,顶住樯即可。螺丝固定型也叫组合杆,即在拐角或者只接触到一面樯时使用,可以通过配件组合成 L型、U型,然后通过螺丝固定在墙上。一般可组成的尺寸为90*90*90cm,90*170cm 。
根据浴帘杆材质来选
不锈钢是伸缩浴帘杆最常用的材质,不生锈,硬度高,耐磨擦,但是价格高,为降低成本,现在市面上的不锈钢管几乎复合材料,即外层不锈钢,内层钢管,外观漂亮,结实耐用,价格相对高些。市面上有很多不锈钢管出售,不锈钢并不是说就不会生锈,只是说抗锈能力强,真正懂的是绝对不会保证不锈钢永远不会锈的,生锈只是一个时间和环境的问题。另外不锈钢有很多种,最为常见的是201和304材质,市面上现在价格较低的大部分均为201或者是201复合不锈钢管,其防锈能力是很差的。
低碳钢管烤漆或者电镀处理,所谓钢管也就是铁管表面烤漆,现在的钢管喷涂均采用新的静电喷涂工艺,即静电喷漆,与传统的喷漆工艺相比,钢管经过静电喷漆具有显著优势,对人体无毒害,涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,且具有一定厚度,不易生锈,真正成为一款价廉物美的产品,在国际市场颇为流行,低碳钢管烤漆是近千度的高温烤出来的。管材本身有烤漆或者电镀层保护,接触不到空气,所以不会生锈。
以上就是小编介绍的关于浴帘杆安装注意事项有哪些以及浴帘杆选购指南的内容,大家对于浴帘杆的安装注意以及选购都有所了解了。如果消费者想要购买不锈钢材质的浴帘杆,就一定要选择价格高一些的,价格低的不锈钢浴帘杆质量不是很好的。
