精选|最美石膏线——将复古潮进行到底!
pchouse佚名 2017-8-26 00:15:07
  编辑、文:Jane
  图片来源:La Rochelle Cast、Caravaggio、Espejos
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  无论在国内还是国外,越来越多的人会在休闲时间里去博物馆、艺术馆看看,感叹以前的东西华丽考究,比如衣服材质的讲究、餐具的精美以及室内装潢的富丽,我们不禁会感叹如果这些都在一定程度上延续了下来该多好啊!这期我们就拿石膏装饰墙来做例子,石膏线来自欧洲贵族们的装饰风格,曾经一度被误以为是乡镇合作款,其实石膏线本身是无辜的!
  石膏线的功能
  装饰:墙角用石膏线走一圈比吊顶成本低多了,还可以用不同的花纹和浮雕造型拼砌出整体效果。
  遮挡:水管,电线如果从屋顶的墙角穿过的话,可以用石膏线遮挡一下。
  防火:石膏芯不燃,遇火会释放化合水减缓火势。
  隔音:其实石膏的材质本身还会有一些吸湿防潮隔音的效果,如果只是走一圈线,其实这个效果并不能够很明显的体现出来。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  浅色中,米白色的石膏线适合大面积装饰使用,家具反而可以做简化,仅仅是石膏线起到的装饰效果足以。
  石膏线选购要点之一:看图案花纹深浅。一般石膏浮雕装饰产品图案花纹的凹凸应在10毫米以上,且制作精细。这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,才能依然保持立体感。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  如果不想选用白色或者米白色的石膏装饰,那么尽量选择色彩不要太过于明亮的彩色,灰色系是个不错的选择,如果喜欢彩色比如灰蓝、灰绿都是比较适合室内的颜色。并且在这面墙的装饰下,尽量选择颜色和造型都较为简单的家具即可。
  石膏线选购要点之二:看表面光洁度。由于石膏浮雕装饰产品的图案花纹,在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理,只有表面细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰产品案装刷漆后,才会有好的装饰效果。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  将石膏线的装饰作用和收纳作用结合起来,是更巧妙的设计方法。虽然只是细窄的一道搁板,却能起到收纳书籍的作用。
  石膏线选购要点之三:看石膏线厚薄。石膏是气密性胶凝材料,必须具有相应厚度,才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度,从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  石膏线装饰墙制做到三分之一的地方,这样的局部装饰即简单又精致,当然剩下的墙面的颜色要与之协调,可以是这样用同一个颜色来保持视觉上的完整性。
  石膏线选购要点之四:看石膏线强度。观其断面,优质石膏线内要铺数层纤维网,这样才能增加石膏线的强度。用手敲击线板,有钢性声音的说明质量好;用手指抠线条,没有材料脱落的属优质品。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  石膏线装饰墙将一面完整的墙分割成两半,这样不仅仅起到了很立体的装饰效果,还帮整屋起到了一定的分区作用,搭配低靠背的沙发使整个空间都很时髦!
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  仅仅是一个石膏线做成的相框装饰,有时候美好来源于大胆的尝试,不妨试一试将一面墙粉刷成两个颜色,用平价带来的高级感!
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  利用一个不显眼的角落,粉色的墙面上搭配米灰色石膏线装饰墙非常和谐好看,还可以在上面挂喜欢的艺术作品。
  石膏线的保养之一:欧洲古典风格的石膏线以装饰造型古典与颜色洁白为美,时间久了肯定会有灰尘,在处理石膏线条上染上的灰尘时,需要用干净鸡毛掸子或软毛刷轻轻拂掸,或用干净细软的棉布擦拭,尤其注意的是不能用湿抹布擦,不然会愈擦愈脏。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  石膏线装饰墙即便是用在浴室里也是一样很实用,这里建议选择简约大气的款式,例如这样大方格的款式,搭配什么样的浴缸都是美好的!
  石膏线的保养之二:倘若石膏线装了没多久不小心沾上了污迹,首先对于一点点的污迹,可拿小刀轻轻地把其表面薄层刮去;但倘若是污渍渗透较深,就要把污渍处挖去,再用调和好的石膏浆把其填补上,等风干后,拿细砂纸打平即可;如果填补上的石膏与原石膏色调不一致,就将影响美观,那样我们可把整条石膏线条从新粉刷一遍,当然建议最好请专业人士完成。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  暗色系的墙面加入石膏线的装饰也非常美丽,有一种复古的华丽感。注意一定要使用在层高充分的空间里。
最美石膏线——将复古潮进行到底!
  黑白灰用在家里总是不会出大错,如果搭配不好,黑色也许会过分压抑,而整面墙的米灰色则避免了这一点,反而显得优雅知性!
