装修的人经常说“三分质量,七分施工”,地板铺装的质量对家居地板的使用效果有重要影响,因此在铺装过程中做好监工是十分重要的,但是不少业主都是装修菜鸟,对施工缺乏专业认知,怎样才能做好监工呢?下面小编为你介绍一下铺装好的地板应该怎样检验和实木地板如何挑选的相关内容,一起来了解一下吧。
铺装好的地板应该怎样检验
第一步——看。
看地板的颜色是否一致
如果色差太大(如图),已经直接影响到了美观,可以要求调换(尤其是实木地板和强化木地板);如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。一般而言,实木地板和强化复合木地板表面的花纹应该是每一块都不相同的,而强化复合地板则每一片的花纹都是一样活着类似的。
第二步——踩。
看地板是否有声响
验收时,在地板上来回走动,脚步要重点,在靠墙部位和门洞部位要多注意验收,如果发现了有声响的部位,要重复走动以确定声响的具体位置,然后用粉笔做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。
忘了说,踩的时候最好不要穿高跟鞋,会破坏地板表面的蜡层。最好是脱了鞋在上面踩!
第三步——量和摸!
看地板是否变形、翘曲
这个就需要使用到工具了。验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。记得多测量几处。如果合格率在 80%以上就视为合格
另外,可以用手摸一摸地板与地板相接处的角,看看是否平坦。
第四步——关门。
看门扣条是否稳固!
基本安装了木地板的家庭都会安装门扣条,一般来说应装在门的正下方,关门后里外都不留边最好。
另外扣条和门的底部间隙应该在3毫米—7毫米之间,这样才能保证门能开闭自如。可以用脚踢一下扣条的中间部位,检查扣条两边是否翘起或松动,或者奇怪的声音。
第五步——细看。看地板的表面是否有蛀眼、缝隙、划痕
一般如果地龙骨没有经过防虫处理,就会容易滋生蛀虫,从而由内之外,将你的地板啃食。所以,检查这一点还是非常有必要的。
另外,要看看地板与地板之间拼接处有没有很大的缝隙处,缝隙很大的话后期地板容易松动。
最后就是要看刮痕了。地板厂在安装完地板后交到业主手中的应该是完整无缺的地板。而不是出现划痕。而且,每一款地板都是有一定的耐磨指数的,不用尖锐的利器以及蛮力,一般不会留下很明显的划痕,如果有,一,说明安装人员在安装过程中出现了失误。
实木地板如何挑选
材种:实木地板的材种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨木、柚木,也有大众化的甘拔豆、桦木,水曲柳等,由于这些地板材种不同,价格差异很大。消费者在挑选地板材种时,要挑选材性比较稳定和自己喜爱的花纹、颜色的地板。
规格:从木板稳定性来说,地板尺寸越小,抗变形越好,为此要选择偏短,偏窄的实木地板,尽量减少实木地板的弯、扭、瓢、缩、拱等现象。地板专家认为,短的比长的好;窄的比宽的好,并且价廉物美。
含水率:实木地板含水率是直接影响地板变形的最重要因素,所购地板的含水率必须与当地平衡含水率相近。买地板时必须请销售人员测定地板含水率,其方法很简单:在展厅先测定所购地板样品的含水率,然后开箱验收所购地板的含水率,若两者含水率仅差1%至2%,则属于适合当地铺设地板的含水率。
加工精度:用8至12块地板在平地上拼装后,用手摸和眼观的方法观察其加工精度是否平整、光滑、榫槽咬合是否合适。不宜过松,也不宜过紧。
材质:用眼观察地板是否为同一材种,板面是否有开裂、腐朽、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷。通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。正是色差、富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色,是当前国际上家庭装饰所追求的时尚。
油漆质量:板面经过油漆加工后均称其为漆板,挑选取时要注意三要、三无。三要是:漆面要均匀、光洁、平整;三无是:无漏漆、无气泡、无龟裂。
以上就是小编整理的铺装好的地板应该怎样检验和实木地板如何挑选的相关介绍,希望本文对你有帮助。
