玄关吊顶材料选择技巧 玄关吊顶最新报价
pchouseyangshuang 2017-8-29 09:12:10
  玄关吊顶是我们家居装修中不可或缺的一部分,在我们的家居中扮演着十分重要的角色。玄关吊顶你了解多少呢?现在市场上商家销售的玄关吊顶有很多,那么玄关吊顶材料选择技巧你了解吗?我们在选购玄关吊顶之前还需要了解一下玄关吊顶最新报价,这样我们才选购到心目中的玄关吊顶。
玄关吊顶
玄关吊顶材料选择技巧
  玄关吊顶材料选得好不仅可以保证寿命,也可免去不少麻烦。但要挑到好的吊顶材料,眼手并用很有必要。
  玄关吊顶由装饰板、龙骨、吊线等材料组成,可根据需要常换常新,是非常方便的家用单品。根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶、金属板吊顶、玻璃吊顶、PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜,PVC板次之,金属板最耐用但价格较高。目前家装中主要使用的是金属板中的铝扣板吊顶。
  1)由于纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金、铝锰合金等。铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度。质感好,装饰效果强。优质的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝。
  2)市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,非常具有欺骗性。
玄关吊顶
  3)市场上的铝扣板宽度一般在10-15厘米之间,厚度有0.55毫米、0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米的规格,价格在130元/平方米-200多元/平方米之间。
玄关吊顶最新报价
  吊轻钢龙骨材料核算
  1.吊顶龙骨架;
  核实时根据施工图上的吊顶架结构与尺寸,分别计算每间室内的吊顶主龙骨和副龙骨的数量,再将各厅室内所需主、副龙骨的数量相加得总数M。考虑到施工中规格尺寸与实际尺寸的差异,以及施工中的截断损耗等因素,需要将总数加以3%的余量,这样就可得到实际所需的总数M总,数量单位是为米(m)。其经验公式为: M总=1.03M
玄关吊顶
  注意主、副龙骨的总数应分别计算,如主副龙骨的材料相同,则可一并计算。
  2.轻钢龙骨吊顶辅件;
  主要辅件有:
  吊件——用于悬吊主龙骨。
  挂件——用于将副龙骨与主龙骨挂接。接插件——用于副龙骨接头处的挂接。连接件——用于主龙骨接头处的连接。辅件的计算应按《轻钢龙骨施工图例》的规定进行。如果手头没有该资料,可按下列方法粗略计算。对上人主龙骨吊件,以每米1-1.5件计算。而不上人主龙骨以每米0.6-1件计算。
  副龙骨挂件可按经验公式计算挂件数量=副龙骨总数(m)/2XI.3接插件可按经验公式计算。接插件=副龙骨总数(m)/吊顶框架分格边长
玄关吊顶
  3.吊件材料
  吊件分标准吊件和自制吊件两种。标准吊件可按计算出的数量外购即可。自制吊件分吊杆材料、吊点铁件、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母等几种零件。上人龙骨架的吊杆用 8左右的钢条,并在吊杆的一端
  做出一段长为30mm的螺纹。吊杆长度要根据吊顶距楼板底的尺寸来定。不上人龙骨可用#10镀锌铁丝做吊杆。吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多于品点数。射钉、膨胀螺检和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
玄关吊顶
  关于玄关吊顶材料选择技巧以及玄关吊顶最新报价的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对您有所帮助。如果您还有什么不明白的地方可以在下方给小编留言哦,我们会尽快为您解答。天花板在家庭装修中占有极其重要的地位。此外,天花板吊顶的造型设计精彩多变,每一种都能创造出不同的装饰效果。
